Mopde S50 spint rum wenn sie warm ist
    habe nun mein Moped zulaufen bekommen.
    Geht wenn Sie warm ist super an nur wenn Sie warm ist springt sie nicht mehr an nur wenn sie wieder kalt ist.
    Was kann ich dort machen.
    Und wenn ich fahre muss ich manchmal Schock ziehen das geht das also spricht das Gas besser an.
    Was kann ich nun machen Habt ihr einen Vorschlag?
    Mit freundlichen Grüßen sachsenhammer
  • Hallo....
    Was hast du für eine Zündung......
    Wenn du eine Unterbrecherzündung hast dann wechsele den Kondensator und check gleich den Unterbrecher.........
    In punkto Coke kann ich dir nur raten deinen vergaser mal zu säubern
    Da die Hd nicht genug Spritt durchlässt..........
  • Hallo- es kann auch sein, daß ein oder sogar beide Simmerringe kaputt sind- das fängt auch so an, weil wenn se warm wird dehnt sich der Motor aus und der alte Ring dichtet nicht mehr so gut- dann zieht der Motor Falschluft aus dem Kupplungsraum oder aus dem Schwungradraum!
    Hinterher, wenn er ganz kaputt ist, fließt Öl in den Kurbelwellenraum und dann läuft se gar nicht mehr! - hatte ich auch mal!
    Kannste ja mal nachschaun- die Kurbelwellendichtringe sind cent-Artikel und dennoch so wichtig!
