Kann man alles verchromen ???
  • Hallöchen alle zusammen, ich hab als Neuling mal n paar Fragen.
    Nachdem ich jetzt 3 Jahre lang die S51 meines Vaters heruntereritten habe, habe ich mich diesen Sommer zum Wiederaufbau entschlossen.
    Aber jetzt kommt die erste Frage: Kann ich die Federgabel verchromen lassen, also den Holm (den unteren Teil, wo die Gabel beim EInfedern verschwindet), oder kann ich sogar alles verchromen lassen ???
    Reicht das dann wenn ich die Gabel auseinandergezogen abgebe oder muss die in Einzelteilen vorliegen (ich habe nämlich bishger noch keinen Schlüssel gefunden der die Mutter an der Unterseite öffnet).
    Die Frage ist halt ob man die ganzen Teile verchromen lassen kann, oder ob es dann Probleme mit dem EIn-/Ausfedern geben kann.
    Der weiteren lasse ich gleich meinen Rahmen verzinken, und wollte dazu meine Motorhalterung von diesem abbauen, aber die Schrauben haben wohl schon das zeitliche gesegnet.
    Kann ich die nachkaufen? Denn dann rufe ich schon einmal die FLEX :)
    Das wars bisher erstmal, ihr werdet sicher noch paar mal von mir hören!
    Man hört sich, und DANKE für eure Antworten!
    DarScully
  • die mutter bekommst du am besten mit nem steckschlüssel ab!
    mein vater hatte sich da ma was zusamm geschweißt..
    kannst ja versuchen mit ner nuss ausm ratschenkasten zu machen aber ich denke ma die is zu groß...
    (vorher natürlich das rad und den vorderradbolzen rausmachen^^)
    schrauben gibts als komplettpakete bei http://%22http//www.a-k-f.de%22
    für 30€ kriegste da alle schrauben,muttern, unterlegscheiben usw die an deinem moped sind und noch mehr^^! (außer motor)
    MfG steini
  • alles was aus alu oder metall ist kannst du verchromen lassen bloß ist dies ein riesen finanzieller aufwand wenn es auch nach was aussehen soll. http://%22http//www.k-tech-polish.de%22 da kannste mal gucken wie teuer so teile sind
  • Verchromen lassen kannst du jedes Metallteil- ist halt teuer, wenns fachgerecht gemacht wird!- und diese Chromsprays und das ganze Zeug taugt nix und hält vielleicht eine Woche- dann kannste das mit nem Lappen abwischen- kann man eigentlich nur zu nem Fachmann geben!
    Und dann müssen glaub auch alle zu verchromenden Teile einzeln vorliegen!
  • gibts so en komplettschraubenset auch für ne schwalbe? hab bei akf gesucht aber nix gefunden, könnt ihr mir weiterhelfen?
    thx für die antworten $kAeG3$
    Schwalbe KR51/2 E Bj.80
    Zitat
    caps-lock taste... ist das die mit der man das licht umschaltet,fren/abblend
  • jap danke habs gefunden, musst manuell suchen weil die suchfunktion von akf.....naja
  • Sagt mal, wie bekomme ich eigentlich die Gummis aus den Holmen heraus?
    Also da wo die Standrohre reingehen ist bei den Holmen an der Innenseite ein Gummi, den will ich ja nicht drinne lassen beim verchromen, wie bekomme ich den raus???
    Danke
    DarScully
