was kann ich machen ?? Meine Kr51/2 verliert trotz neuer Dichtung getriebeöl
Schwalbe verliert getriebeöl
welche dichtungen hast du genohmen, es gibt die billigen die sehr dünn sind und die etwas dickeren
braune dichtung gut weise schlecht welche hast denn nun?
ich habe mir ne dichtung von akf bestellt ich meine die war braun
hast du den motor mit schraubenzieher aufgemacht vllt hast du da welche kerben reingemcht das der motor undicht wurde.
ich ahbe nur den kupplungsdeckel mit nem schraubenzoeher losgemach, aber a den seiten das öl läuft aber unten am kupplungsdeckel raus
bei der dichtung habe ich mich veran die habe ich net von ak sondern vom Moped schop Taubert
schrauben richtig fest gemacht?
ja die schrauben sind kurz vor ab
mh da muss was am motor sein vllt hat sich da was verzogen oder sowas.....
weis ich selbst nicht...entweder neue dichtung...motorblock hinne......schrauben nich fest oder halt mit dem schraubenzieher unebenheiten reingemacht.Mehr weis ich ncih sry -
ja ok danke
denkeste ne 2. dichtung könnte was berinen also wenn ich 2 übereinander machen????
nein !! dachte das geht is aber nich;)
ok mich versuchs dann einfach mal mit dichtmasse
Ablassschraube richtig fest und dicht?
ja die is auch richtig fest das kommt aus der dichtung
na wenn garnichts mehr hilft gibts so schwarzes motordichtungs masse die bleit elastisch und hält dicht
