Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem mit einer sr50 12volt u-Zündung und zwar fliegen bei höheren Drehzahlen (so ca.ab 3500 umd.)funken zwischen den kontaktflächen des unterbrechers :shock:
der unterbrecher,kondensator kerzenstecker kabel sind neu
Je wärmer der motor wird desto schlimmer wird es
Den ZZP habe ich auf makierung eingestellt und den abstand auf 0,4mm(auf makierung am motorgehäuse wie im buch beschrieben)
Das polrad schleift nirgenwo die kabel alle in Ordnug nicht geflickt oder so
Wenn ich den unnterbecher weiter stelle werden die funken Grösser beim enger stellen kleiner
Ist ja nicht die erste Zündung die ich so einstelle,und bisher hat es immer problemlos geklappt.
Den kontakt ist mit bremsenreiniger fettfrei gemacht worden
Das problem ist das mi8t den funken zündaussetzer und heftige fehlzündungen habe.(das mit der wärme meinte ich so das je wärmer desto tiefer ist die drehzahl wo der Ärger anfägt.)sie läuft ca 52-55 km im kalten zustand im wamrn noch ca 35-40 kmh
