weis vielleich einer wieviel druck ein s51 tank aushält,
wieviel druck hält ein tank aus???
hätte ich doch mal aufs bar-o-meter^^ geschaut als wir vom kumpel den tanken ausdellen wollten, die delle is geblieben, der tank hat sich aber schalgartig ausgedehnt
ist jetzt etwa 10cm breiter als original und es passen rund 11,5 liter rein... sieht aber stylisch aus.mfg
p.s.: nicht zur nachahmung empfohlen...
gibts da auch nen Bild von dem tank??
Der Tank an sich wird nicht dicht halten, weil der Tankdeckel nicht dicht ist. Läuft ja sogar das Benzin wieder raus, wenn man den zu weit kippt...
Kann man doch abdichten (Gummituch oder so).
Problem ist eben, das die platzen wenn mans
übertreibt. Das 51er Blech ist wesentlich dünner
als der S50-Pedant. -
durch das loch im tankdeckel hab ich ja den druck aufgebaut, hatte schon 3 bar drauf, auch wegen ausbeulen.
wollte es aber nicht übertreiben, und das hinterläst bestimmt keine schönen spuren wenn der explodiert, über icq wurde mir zugetragen das er eigentlich nur 2 bar aushält
edit: die größte beule hats rausgedrückt :mrgreen:
Wenn du nen Schweißpunkt von außen setzen kannst, schweiß einen Stab an und zieh die Delle raus. Sollte funktionieren. Danach wieder abschleifen und nachlackieren
wenn ich ihn das nächste mal sehe mach ich mal n bild mit meinem tank daneben als vergleich...
wir haben nen alten schlauch zerschnitten und als dichtung für den tankstutzen benutzt. kumpel hat zugedrückt, ich hab luft drauf gemacht...
je mehr druck drauf war desto dichter war die dichtung^^mfg
