Hi
Weiß einer von euch wie lang die Kette sein muß, wenn ich ein 47er oder
51er Kettenrad hinten nehme. Also wieviel Kettenglieder vorhanden sein müssen??
Hi
Der MS 50 hat eine Kette mit 136 Gliedern (16'er Ritzel, 51'er Kettenblatt, MS 50 Schwinge), das S53 Mofa hat eine Kette mit 118 Gliedern (13'er Ritzel, 51'er Kettenblatt, StiNo Schwinge). Kann man also so leicht nich sagen wieviel Glieder du brauchst, man kann aber jede zu lange Kette kürzen.
nimm einfach die länsget die du findest (MS50) und kürze sienach belieben ![]()
mfg 1:50Racer
Ok da dank ich euch.
Re: Kettengliederanzahl bei verbautem 47er Kettenrad
Hat jetzt jemand schon Erfahrungen gemacht welche Kette passt?
Hab hinten auch ein 51er Kettenrad. Stino S51 Schwinge.
ich habe auch 51er kettenrad verbaut mit 16er ritzel vorn und s51 schwinge......ich hab einfach ne verstärkte 134 glieder kette genommen drauf gelegt und alles was zu lang war gekürzt....natürlich solltest du mit einbeziehen, ob du deine übersetzung vorn mal variierst....jenachdem dann ein gleid kürzer oder eins länger machen....aber immer so kürzen das das kettenschloss dann auch reinpasst....grüße
bei mir sind es so um die 126 würd ich mal schätzen, aber kann nix genaues sagen....
Ja gut, dann lass ich mir ne Kette von nem MS50 raus und kürze die dann.
thx
