Grüße hab mir ne KR51/1 S (Schwalbe mit Kupplungsautomatik) gekauft und wollte mal paar Erfahrungswerte austauschen und hab paar Fragen!
Wie stabil ist die Kupplung?
Welches Getriebeöl verwenden?
MfG Simmeteufel
MfG Simmeteufel
Kannst stino SAE 80 nehmen funzt in meiner DUO einwandfrei!
Naja die kupplung ist beim Stimno motor relativ robust aber nicht sehr gut bei Tuning
hallo..
ich hatte selber mal einen Hykomat ( halbautomatik ) Schwalbe und konnte mich nicht beklagen....
Mit derKupplung bekommst du selten Probleme.
Das einzigste was du beachten musst ist das das standgas nicht zu hoch eingestellt ist sonst haut deine Schwalbe dir vom Ständer ab.....
Die Halbautomatik motoren Sind sehr Robust .....
Das einzigste ist noch wenn du einen ( vollen )Mopedanhänger dahinter hast da schwächelt sie etwas......
SAE80? kommt da nicht eigentlich das Hydrauliköl HLP 46 rein?
hab nähmlich gerade einen da und mit SAE80 schleift die Kupplung.
in den hykomat. glaube das hab ich mal gelesen. da es irgendwie ne andere viskosität hat
SAE 80 ist vollkommen ausreichen......
wenn die Kupplung gut eingestellt ist....
laut Anleitung kommt aber wie oben schon gesagt HLP 46 rein, ein Hydrauliköl, allerdings läuft es bei gut eingestellter kupplung auch mit SAE 80.
Nein da kommt kein Hydralikökl ein das verwechseln viele mit dem Hycomat beim Trabi aber die halbautomatik arbeitet mit Öldrück. Ganz anders als bei der DUO bzw. Kr51/1S die arbeitet mit der Fliehkraft!! also ist auch normales SAE80 nötig weil das kann in extremen fällen zu nen getriebe oder lagerschaden führen man soll auch bedenken das die KW-Lager durchs Getriebeöl geschmiert werden und ob das hydrauliköl auch so gut macht ist jetzt mal dahingestellt da ich mich nicht so mit den schmiereigentschaften von Hydrauliköl auskenne
