Wie rechnet man die Verdichtung eines Motors aus?
Verdichtung ausrechnen
geometrische Verdichtung berechnen:
p=Vh + Vb Vb = Vh
Vb p-1Vh Hubraumvolumen [cm³]
Vb Brennraumvolumen
p Verdichtungsverhätniss [p:1]effektive Verdichtung berechnen:
h-s
p= Vh * h + Vb
Vbh Hub [cm]
s Höhe des Auslassschlitzes [cm]Hubraumvolumen ermittelt man durch auslittern:
Da zu wird aus einem fein eingeteilten Messzylinder Öl durch das senkrechtstehende (!) Kerzengewinde in den Brennraum gefüllt, bis der Flüssigkeitsstand die halbe Höhe des Kerzengewindes erreicht hat. Bei der Kolbenstellung im OT entspricht dann das Ölvolumen dem Brennrauminhalt, und dieser Wert kann anschließend in die Formel für das (geometrische) Verdichtungsverhältnis eingesetzt werden. Diese Methode der Volumenbestimmung nennt man „auslitern“.
aso sorry, aber die Formeln stimmen so nciht. hatte mir diem al aufgeschrieben in Word und jetzt nur kopiert. ähm also fehlen ein paar Bruchstriche.
p=Vh + Vb
Vbso als Beispiel. hab aber keine Lust das auf alle zu machen. vor allem is das di wichtigste Formel, denn du wilslt aj sicherlich einen Wert p:1 rausbekommen.
