Hallo, bin mir nich mehr sicher wie viel öl jetzt eigendlich ins Getriebe muss..
Danke mfg rené ![]()
400 ml...
RE
Bei S51 is das doch einfacher....
Du hast doch bei S51 Motoren die Öl Kontrollschraube im Kupplungsdeckel.
Da füllste soviel rein bis es da anfängt rauszulaufen, das lässtes nochn bissel abtropfen un dann die Schraube halt wieder rein..
Aber 400ml stimmt trotzdem.
MFG Patz
wenn du nen s50 hast 500ml
Re: RE
Quote from patzBei S51 is das doch einfacher....
MFG Patz
richtig, und alles was man dann noch oben reinfüllt würde später rauslecken...
die schraube unten heißt glaubsch oilcheck..
und nicht vergessn die möp gerade hinzustellen ;o)
jo danke also stimmt des doch mit der schraube zum nachprüfen habs doch gewusst...danke
hab ne s50 b1 aber mit s 51 4gang motor ![]()
Neien! Kinners.
Die Schraube hat nur die Funktion den Minimalpegel zu kontrollieren. d.H. man schraubt die Schraube ab und wenn nichts rausgelaufen kommt, dann sollte man schleunigst Öl nachfüllen.
400ml kommen rein. Bei geschlossener Öl-Control-Schraube ![]()
Grüße
k
