habe in letzter zeit ein problem mit meinen 60/4 kanal. Schon wenn ich die karre anmachen will muss ich meistens erstmal eine ganze weile treten, aber am frühsten kommt erstmal ne deftige Fehlzündung. Und wenn sie dann irgendwann mal an ist (wie auch immer) und ich will mal am gashahn drehen kommen auch nur größtenteils fehlzündungen. Wenn ich dann losfahre, kommt im unteren bis mittleren Bereich nix richtig außer ruckeln und ab und zu fehlzündungen. Erst in hohe Drehzalen fährt sie normal. Jetzt die Frage, denk ihr das das die Zündung ist, weil wir haben die jetzt schon zich mal neu eingestellt aber so richtig besser wirds nicht oder der Vergaser das der falsch eingestellt ist?
Daten Motor:
60/4
19er BVF 85 HD
5Gang
SPortkurbelwelle
U-Zündung
Aso bevor ich es vergesse, hatte vor einiger zeit mal meinen seitendeckel am luftfilterkasten das Simsonlogo ausgeschnitten, hört sich dadurch auch anders an (Tiefer) hat das vielleicht damit zutun, mehr luft als benzin vielleicht?
Danke im Vorraus
