Vergaser Problem. überfettet scheinbar
    Habe ein Problem mit meinem Vergaser!
    Und zwar scheint dieser extrem zu überfetten, obwohl er schon ziemlich mager bedüst ist.
    Es ist ein 18er N1-6
    HD 75er
    LD 35er
    Düsenstock 215er mit 04er Nadel
    Schwimmer ist eingestellt 28- 32mm
    Also meine Kerze ist generell schwarz, und mein Motor säuft schlimmer
    wie eine Bergziege :cry:
    Zylinder ist ein BT 63 Sport
    Bin dankbar für jede Hilfe...
    Gruß jojoe
    Simson SR 4-2/1
    Bj. 72
    BT 63/2 S
    Luffiumbau
    AOA 1
  • Ähm. es geht noch eine Kerbe magerer.
    Also quasi die vorletzte Kerbe.
    Was komisch ist, wenn ich den Sprithahn zu lasse fängt sie an übelst
    hoch zu dehen!
    Bestimmt bis Halbgas oder so. Obwohl der schwimmer eingestellt ist.
    Dann qualmt sie auch nicht mehr so schlimm...
    Simson SR 4-2/1
    Bj. 72
    BT 63/2 S
    Luffiumbau
    AOA 1
  • Ist klar, dass die das macht, sie läuft dann magerer und dreht dadurch höher...
    Naja, könnte vielleicht der Chokegummi kaputt sein, so dass die dauerhaft Choke bekommt?
    Was anderes kann ich mir fast nicht erklären...
    Zur Zeit Mopedlos...
    100ccm, 7PS, 85km/h, nicht von Simson...
    Pro Bing, Pro Stino-Optik
    Ei reit a dschörman Modorbeik...:strange:
  • Nee, Schockgummi ist neu.
    Und der Schock ist auch so eingestellt das er zu ist!
    Hatte ich nämlich auch schon die Idee, ist es aber leider nich :cry:
    Ich weiß langsam nicht mehr weiter...
    Habe schon alles neu gemacht im Vergaser, sämtliche Düsen, Nadel,
    Schwimmer, Schwimmerventil...
    Der ist eigentlich komplett neu innen.
    gruß joejoe
    Simson SR 4-2/1
    Bj. 72
    BT 63/2 S
    Luffiumbau
    AOA 1
  • Ist glaube ich schon alles raus gedreht was geht!
    Wenn ich die rein drehe überfettet er komplett und geht aus...
    gruß joejoe
    Simson SR 4-2/1
    Bj. 72
    BT 63/2 S
    Luffiumbau
    AOA 1
  • Hast du auch das Einlassventil (also das dicke Ding mit dem Federnippel, das vom Schwimmer geschlossen wird) getauscht? Die Nachbau-Teile sind nämlich, meiner Erfahrung nach, absolute Schulle. Hatte schon etliche Probleme damit. Versuch' mal das alte Ventil.
    Grüße
    k
  • Hi,
    Hatte vorher ein Original DDR Schwimmerventil drinn.
    War das selbe Problem...
    Ich habe ja nur alle Teile gewechselt, weil ich dachte es wäre irgendwas verschlissen.
    Und wollte auf nummer sicher gehen!
    Aber es hatt leider keine Besserung gebracht.
    Kann man am Vergaser vieleicht irgendwas kaputt machen, was mir nicht
    aufgefallen ist?
    Habe ihn nämlich selber aufgerieben.
    Ist ja eigentlich auch überhaupt kein Problem...
    gruß joejoe
    Simson SR 4-2/1
    Bj. 72
    BT 63/2 S
    Luffiumbau
    AOA 1
  • Der Spritzulauf von Tank in den Vergaser geht ja recht knapp am Lufteinsaugkanal vorbei.
    Prüf mal ob dort eine Verbindung zwischen Spriteinlass und Lufteinlass ist (zB durch offene Poren, Riss oder ähnlich). Gummimuffe abmachen, Luftansaugkanal gut trocknen, Gaser vollaufen lassen bis der Schwimmer zumacht. Dann schauen ob's im Lufteinlass feucht wird von Sprit.
    Falls ja, wird die natürlich immer zu fett laufen weil die Ansaugluft bereits mit Sprit angereichert ist.
    Da könnte dann evtl. Metallkleber helfen - oder aber Du kaufst Dir nen neues Gaseroberteil.
    Gruss GG
    S50 Bj76 - Caferacer
    OS 80G - 5Gang mit langem 1.
    Allso ich danke euch allen für die Tips und die Hilfe!
    Habe das Problem gelöst...
    Und zwar hatte ich, einen falschen Kolbenschieber verbaut :oops:
    Wußte garnicht das es da verschiedene gibt oder gab...
    Naja jedenfalls den richtigen eingebaut, und schon läufts wunderbar!
    Mal schauen, stelle bestimmt nochn vergleichsbild rein.
    Gruß joejoe
    Simson SR 4-2/1
    Bj. 72
    BT 63/2 S
    Luffiumbau
    AOA 1
  • vieleicht nur nen roling noch net bearbeitet oder ne fehlproduktion
    Sprächen die Menschen nur von Dingen, von denen sie etwas verstehen, die Stille wäre unerträglich
    Ehemals:
    70/4er by Che
    19N1-11
    AOA3
    Vape 70-3
    Topspeed: 105 km/h
    Zurzeit:
    Nigs :(
