• Hi Leute.
    Ich möchte eine neue ABE für meine S 51 beantragen. Ich kenne aber weder das Baujahr noch die Typenbezeichnung. Ich glaube, es ist eine S 51 B2-4. Aber sicher bin ich mir da nicht. Kann ich mir da nicht einfach etwas ausdenken ? Oder erkennt man die Unterschiede zwischen den Baureihen sofort auf den ersten Blick?
    Und was muss man auf dem Antragsformular bei Alle Angaben gemäß Typenschid schreiben ? Nochmal die Typenbezeichnung B2-4 ?
    Ich habe übrigens kein Typenschild. Und nun möchte ich mir ein unausgefülltes kaufen und die Angaben da eingravieren lassen.
    Könntet Ihr mir helfen pls?
    mfg.: Ossimobil
  • Wegen dem Baujahr kannst du deine Fahrgestellnummer, mit dieser Liste abgleichen:
    http://www.simsonforum.de/apboard/thread…510b18bbf7ee1d3
    Den Typ kannst du meist an der Zündung erkennen. Öffne mal den rechten Seitendeckel und schau nach ob da ein Steuerteil drin ist (5 Kabel; Aufschrift: Vorsicht! Hochspannung!). Wenn ja dann ist es eine B2-4, wenn nicht eine B1-4 (wenn es ein 4-Gang-Motor ist). Ich hoffe ich konnte dir helfen.
