moin,
ist das beinschild von s51 und habicht/sperber gleich? wie sieht das mit den halterungen aus?
s51 und sr4- beinschild gleich?
Ich denke, das müssten unterschiedliche sein,
zumin. Wird das beinschild, beim S51 am Fußrastenbock befestigt, und der Sperber usw. haben ja keinen Richtigen Fußrasten BOCKMFG
das sind unterschiedliche. zur halterung kann ich nix sagen, aber ich hab die letztens übereinanderhängend gesehen:
bei s51 is in der mitt n rechteckiges loch und bei star is nur n loch für'n krümmer an der linken seite. -
es gibt unterschiede....aber nur bei der befestigung........bei sr4-X wird es ander lampenkanzel und an der vorderen-oberen moterhaltrung befestigt und bei der S51 am rahmen unterm tank und unten an der fußrstenbrücke vorne......
das blech (eckige aussparung) beim Sperber ist auch anders weil der tank ne ganz andere form hat ! das simmeblech (runde aussparung) passt ni beim Sperber aber das Sperberblech bei der Simme (mit umbauten)
bei s51 is in der mitt n rechteckiges loch und bei star is nur n loch für'n krümmer an der linken seite.loch fürn krümmer ????????????
es gibt nen knieblech der ersten serie am simson spatz....dort war eine aussparung fürn krümmer
und welcher passt nu?
Das vom S50
Da sind nämlich vorne keine Halter dran und dir Form stimmt.
doch fürn spatz.....hat och nix mit der kühlung zutun...doch eher nen platz problem wegen dem vorderen koti
[Blockierte Grafik: http://www.ostmotorrad.de/simson/kkr/sr41/sr41.jpg]
Dann muss der aber auch die eckige Öffnung für die Luft haben.
Ich dachte es wäre gemeint, dass nur ein Loch für den Krümmer in dem Blech ist. -
