hi, willkommen im forum,
sowas kommt eigentlich ins allgemein rein.
zu dein problem, sind hinten die kontakte sauber, sitzt die birne fest drin oder wackelt sie, kommt strom hinten an???
so das sind erstmal die fragen die beantwortet werden müssen :mrgreen:
also am besten du suchst die den richtigen schaltplan raus:
http://%22http//www.tiriberli…ltplane.html%22
dann besorgst du dir noch nen Multimeter um die leitungen zu überprüfen
dat selbe problem hatte ich auch heute aber bei mir ist das fastneue polnische zündschloss im arsch gibt net richtig kontakt.
geht deine Tachobeleuchtung?
Re: Rücklicht kaputt & Bullen im Nacken =// >Hilfe<
also entweder probste den mal
http://%22http//www.s51.de/tech-sp_s51n.html%22
oder du schaust ob der dir weiter hilft!
http://%22http//www.s51.de/tech-sp_s51b1.html%22
vieleicht konnt ich dir bissal helfen!
also wenn du schon nicht sicher bist ob da keine Spannung ankommt, solltest du vielleicht mal ein Messgeraet in die Hand nehmen und wenn deine Simmi laeuft einfach mal die Spannung messen.Hast du kein Messegraet? dann Lampe raus und das graue Kabel, meine ich, an den Fusskontakt halten und deine Lampe irgendwo an den Rahmen, wo er blank ist oder ne Schraube.
Ganz wichtig ist nicht nur der richtig Sitz der Kabelschuhe sondern auch ein sehr guter Massekontakt zum Rahmen, kann man auch gut messen, sollte so bei 0,0001 Ohm liegen, vom Kabelschuh auf den Rahmen.
die uebersichtlichsten Schaltplaene findest du hier, auch schoen gross.
http://%22http//www.moser-bs.de/Simson/simson.html%22mfg
