Hallo kann mir jemand sagen was das warscheinlich sein kann.
Grundplate ist top ausgerichtet, der zündfunke kommt zum richtigen zeit und bekommt sprit original einstellung.
Kann dies sein das die zündspüle hin ist das der funke keine kraft hat.
Und noch was wie bekomme ich raus wie viel vollt die Grundplatte hat.
Würde mich freüen auf gute ratschläge und hinweiße.
Simme will nicht
Hast du mal das Zündkabel vom Stecker abgeschraubt und die maximale Länge des Zündfunken ausprobiert??
Wenn der etwa bis 7mm überspringt ist er kräftig genug.
An Regentagen draußen sollten 10mm drin sein. -
ne ist weniger als 7mm was were das dann.
Dann ist er vermutlich etwas schwach.
Tausch doch mal die Zündspule. -
ich weiß doch nicht ob es 12 Vollt sind Oder 6 Vollt.
Es hieß doch wenn man die falsche Spüle drann macht fliegt die grundplatte durch. -
habe ne neue zündspüle eingebaut und der funke ist top aber sie will immer noch nicht anpringen.
HILFE was soll ich tun. -
Ist der Vergaser richtig eingestellt??
ma vergaser auspusten? bzw waschen... könnte wasser drin sein oder ne düse verstopft
vergasser habe ich auch schon sauber gemacht und ein neues düsen satz reingebaut ind der benzin stand ist genau an der gerbe in der wanne
Ganz dumme Frage: Shock gezogen?
Wenn ja, probiers mal ohne
Grüße
blockiert der schock auch net am vergaser also amcht er richtig zu. nicht das er immer absäuft
mfg sepppi
Alles klar läuft wieder, ich habe irgenwie die nadel verbogen beim einbau habe eine neue eingezetzt und jetzt läuft sie beim ersten kicker.
Trotzdem danke an alle die mir geantworted haben.Mfg
