Hallo Leute,
mir ist vorhin die Kickerwelle entgegen gekommen!
Kann ich die einfach wieder einbauen oder muss ich den Motor dazu spalten?
MFG
Hallo Leute,
MFG
Was hast du für einen Motor?
s51 70ccm 4 gang
Dann würde ich mal schauen warum dir die Welle entgegen kam.
Aber den Motor musst du nicht spalten.
wird wohl nur der sprengring abgegangen oder gebrochen sein.
habe mich grad versucht,habs dann aber sein lassen,weil ich den genauen einbau nicht mehr weiß!
kann mir einer helfen?
habe die welle in teilen bis auf das hintere ritzel raus
habe bis soeben gebaut,ich bin auf keine lösung gekommen,der kickstartet federt einfach nicht mehr zurück!
hast du die feder gespannt?
schau dir mal das lehrvideo an, da ist das toll gezeigt
danke erstmal!
wo finde ich das denn?unter suche kamen zich dinge...
welch feder meinst du?zu spannen gibs ja nur eine,die habe ich das rohr mit dem haken für die schaltung rumgepannt,da man das ruafschiebt zum schluss mit
gut ich gehe jetz mal raus und nimm die sachen mit rein,dann fotografier ich das und wenn einer mir hilft kann er ja dann was schreiben!
wäre echt cool
achso ja und wo finde ich das lehrvideo eigentlich?
hallo,
habe mal ein bild mit zahlen gemacht
http://img155.imageshack.us/my.php?imag ... 339ws7.jpg
sry für die quali,sollte aber zu erkennen sein!
vtl. kann mir ja mal einer den abluaf kurz schreiben mit den wichtigen hinweisen,ich steh leider auf den schlauch...
und vtl. das vid. brauch ich!
MFG
erstmal: die qualität ist unter aller sau. das geht nicht
dann: Forensuche benutzen oder http://%22http//gidf.de%22
ich hab mal die suche für dich bemüht http://%22http//mutschy.de/html/downloads.html%22 dann lehrvideo
Hallo,ja sry...
habe das wellenproblem dank dem video gelöst!
habe leider ein andres problem
wenn ich seitendeckel nur anlege geht der schalthebel einwandfrei,ziehe ich die schrauben richtig an,geht der hebel sau schwer
am simmering kann es schonmal nicht liege...echt komisch!
das porblem kenne ich. versuch mal die holschaltwelle weiter raufzuscheiben auf den kickstater.
viele nehmen auch eine 2 deckel dichtung
Hä,verstehe ich nicht,was meinst du damit?
mit der 2 dichtung,das kam mir auch schon in den kopf
ich habe bei mir einfach die holschaltwelle mit nrm hammer und nem passenden rohr weiter raufgeschlagen. war mir in dem moment voll egal was passieren kann aber hauptsache ich kannw ieder schalten^^. und es hatt geklappt und klappt jetzt immer noch.
