hab nen neuen vergaser verbaut seitdem höre ich ein leichtes quietschen während der fahrt ab und an (klingt wie die hupe nur leiserm ist sie aber nicht). Ist das geräusch normal und kommt vom neuen vergaser her also "einfahren" oder schreift da der kolben?
Quietschen
Mit dem neuen Vergaser hat das sicher nix zu tun, das wird was anderes sein, oder du musst deinen Schwimmer mal ölen. :mrgreen:
Quietscht es denn immer?
nein nur anfangs beim losfahren und dann bei hohen geschwindigkeiten. (zündkerze ist auch ne neue)
hat das echt nichts mit der vergasereinstellung zu tun also zu viel luft oder so? oder schleift der kolben nun? ist wie gesagt erst seid der neue vergaser drin ist!
definitiv nix mit zuviel luft imvergaser, hab selber noch nichts davon gehört des beim neuen vergaser n quietschen auftritt, also s muss woanders zu finden sein des problem
sry die lösung für des problem :roll:
hmm vieleicht is der vergasser zu gross oder besser ist der vergasser durchlass zu gross für den zylinder einlass das es da vieleicht zu luftverwirbelungen kommt...deswegen auch unter belastung nur ikum!^^
jaa lool
"werner"
