kennt sich jemand mit html aus???
  • hallo
    ich versuche grad dieses javascribt einzubauen aber leider habe ich noch nicht so viel ahnung davon wie das genau geht (ich benutzt golive9)
    <script language="JavaScript">
    http://%22http//www.btinternet.com/~kurt.grigg/javascript%22
    Pics=new Array()
    Load=new Array()
    for(i=0; i < 11; i++){
    Pics[i]=i+".gif";
    for(i=0; i < Pics.length; i++){
    Load[i]=new Image();
    Load[i].src=""+Pics[i];
    function imageclock(){
    now=new Date();
    seconds=now.getSeconds();
    minutes=now.getMinutes();
    hours=now.getHours();
    var tme=((hours < 10)?"0"+hours:hours)+''+((minutes < 10)?"0"+minutes:minutes)+''+((seconds < 10)?"0"+seconds:seconds);
    for (i=0; i < tme.length; i++){
    document.images["t"+i].src=""+tme.charAt(i)+".gif";
    setTimeout('imageclock()',100);
    window.onload=imageclock;
    </script>
    <center>
    <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0">
    <tr align="center" valign="middle">
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    </tr>
    </table>
    </center>
    bin um jede antwort froh
  • Hm eigentlich genau das machen wie's da steht. In jedem ordentlichen HTML-Dokument findest du folgende Tags, in die du das Script wie beschrieben kopierst.
    <html>
    <head>
    --> Da kommt der Code aus dem ersten Teil des Scripts rein
    </head>
    <body>
    --> Da kommt der Code aus dem zweiten Teil des Scripts rein
    </body>
    </html>
  • Einfach vor </head> den ersten Teil. Dann den 2. Teil dahin wo du es möchtest. Z.B. zwischen
    und
    "Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." (Albert Einstein (14.3.1879 – 18.4.1955))
  • hallo
    ich habe das jetzt so mal gemacht und es geht auch so, aber es zeigt leider keine zahlen sondern irgendwelche kästchen. kann das sein das man die zahlenbilder noch irgendwie verknüpfen muss wenn ja wie muss ich das machen????
  • hallo
    danke
    so jetzt zeigt es schon mal die zahlen an aber leider geht die uhr nicht sie bleibt immer bei den selben zahlen???
  • hallo
    also ich habe ja golive 9 und da kann ich die seite als pdf vorschau ansehen. aber wie kann ich das java activieren???
  • pdf und java geht nicht... lad doch die seite mal auf einen webserver, und schau es dir dann an.. oder öffne die seite mit IE, oder FF, oder opera, ode rirgedneinem anderen browser
  • Zitat von PowerTower
    Naja du musst die Bilder, die in dem Script verlangt werden, natürlich auch in dem Pfad bereit halten, der dort steht. Dabei geht's wohl nur um das Bild "10.gif" - das musste zusammen mit der HTML-Datei in einem Ordner haben.
    Die Bilder 0.gif bis 9.gif müssen gefunden werden. Das Script liest ja bloss die Zeit aus, erzeugt einen substring pro zeichen und lädt das Bild mit der Nummer die es da findet. 10:15 würde also zum Laden von 1.gif, 0.gif, 1.gif, und 5.gif führen und die Zeit anzeigen.
    Du brauchst also die Zahlen 0-9 noch als Gif-Bilder. Entweder waren die irgendwo dabei oder du bastelst die selbst.
    Grüße
    k
  • hallo
    also ich habe es noch mal probiert und es klapt auch so weit nur wenn ich dann mir das anschauen will zeigt es keine zeit mehr an und weiter ticken tut sie dadurch auch nicht kann das vielleicht sein weil da ja src="10.gif" steht weil ich habe das gif nicht ich habe nur die gifs von 0-9 und einmal die 11 für einen doppelpunkt
    muss man das ändern??? wenn ja wie
    ihr ist mal ein link wo ich es mir gedownloadet habe
    http://%22http//www.java24.ne…italuhr.html%22
  • hallo
    ich habe es geschaft
    weis einer wie man aus einer seite 3 bekommt weil ich wollte eine über simson machen und dann noch zwei andere
    aber ich wollte das dann so haben das ich z.b http://%22http//www.simson.de%22 eine eigene internetseite auf geht und dann z.b. wenn ich eine andere internet seite eingebe das ich dann auch auf eine andere seite komme
  • du must den link mit target="_blank" in den <a href> tag machen.
    edit: und das erste was du wolltest ist ein frameset, auch dazu kanst du gogglen, das is aber garnicht so einfach....
    darf ich dir einen tip geben?
    lies dich durch seiten wie "selfhtml". ein wyswyg-editor wie golife oder dreamwever nützt dir nix wenn du vom eigentlichem html code keine ahnugn hast, und das hast du nicht.
    ich würde dir auch empfehlen deine erste gebastelte homepage fertig zu amchen und dann wieder wegzuwerfen.
    in 99% der fällen wollen nämlich user ohne jegliche html- und designkenntnisse den anderen zeigen was sie alles in html können, ohne es zu können (wie in deinem fall mit einer überflüssigen java-uhr) das führt eigentlich immer zu völlig überladenen schrecklichen homepages die teilweise nichtmal funktionieren...
