vergaser überlauf Frage
  • Schwimmer einstellen, dann hat sich das...
    Zumachen ist nicht!
    Zur Zeit Mopedlos...
    100ccm, 7PS, 85km/h, nicht von Simson...
    Pro Bing, Pro Stino-Optik
    Ei reit a dschörman Modorbeik...:strange:
  • wenn einmal son thema auf ist.... hab ma im DDR buch gelesen das der schlauch eine gewisse länge nicht überschreiten soll damit es ablaufen kann. Nur weiß ich nichtmehr wo das steht. Hat das wer glei im Kopf? ty
    @threadsteller. Ja du musst den Schwimmer einstellen dan läuft auch nix über!
  • Zitat von Jena Freak
    kannste mir mal sagen wo da nen schwimmer ist ja sicher hat das ding nen sin aber ich habe es noch nie an einer simme gesehn das wegen :)
    im gaser... schau dir mal ne explosionszeichnung an.. da finsste das bestimmt.
  • Zitat von SimsonFG
    Das kann sein, hatte den Schlauch mal etwas länger gemacht, damit es nicht immer auf den Motor tropft. Ergebnis war das sie kein gas mehr richtig annahm und nicht mehr richtig ausm Knick kam.
    Meine Simmi:
    S51 Comfort
    Sr 4-2/1 "Star"
    Mz TS 150
    Kr51/1S
  • hm das kann theoretisch sein, für den Sprit, der da raus kommt, muss ja wieder Luft rein, wenn der Schlauch zu lange ist, dann beibt der Sprit quasi vom Unterdruck drin hängen und es entsteht ein Unterdruck im Vergaser.
    KÖnnte ich mir so zusammen spinnen.
    Ich hab gar keinen Schlauch dran. Wofür auch? Wenn der Schwimmerstand stimmt und Du Deinen Bock nicht ständig nach rechts umfallen lässt, kommt da auch nix raus.
    Aus Hackepeter wird Kacke später
