Möcht mir gern eine Art Caferacer basteln.Hat jemand Ahnung wie ich mir son Heck bauen kann? ![]()
Caferacer-Heck
Re: Caferacer-Heck
Warum machst du so unendlch viele Threads auf?! Stell einen zusammen...
Heck kannst du dir aus GFK oder Blech bauen!
Re: Caferacer-Heck
GFK hab ich schon gehört.Muss doch aber erstmal eine negativ Form oder so machen.Ideen?
Re: Caferacer-Heck
Wofür Ideen? für die Form des Hecks? Wozu hast du einen eigenen Kopf...
Negativform muss nicht sein, du kannst auch eine Positivform bauen und dann einfach überlaminieren!
Re: Caferacer-Heck
Wir sind auch gerade dabei, uns mit GFK vertraut zu machen. Dazu brauchst du GFK-Matten, Harz und Härter (am besten mal bei ebay schauen, da gibts günstige Angebote). Dann brauchst du noch eine Form.
Wie du schon sagtest, kannst du es mit einer Negativform machen. Dazu das Negativ anfertigen, optimalerweise dann mit Laminierwachs beschichten (damit sich das GFK wieder löst). Ist aber sehr aufwendig, da du die Form aus Gips herstellen musst, lohnt sich nur bei vielen Modellen.
Für ein Einmalmodell (besonders Höcker) sollte man sich eher eine Rohform machen.
Dies kann man entweder mit einer Holzform(wird aber schwer) oder Styrodor schnitzen. Evtl geht auch Blumensteckmasse, diese ist sehr leicht und einfach zu bearbeiten.
Theoretisch kannst du das Gestell auch aus dickem Draht oder dünnen Holzstäben biegen, dann mit Stoff überspannen und drüberlaminieren. Im Carhifibereich wird das ähnlich gemacht. Da werden auch Holzgestelle gebaut und überspannt, um schöne Fließkonturen zu erreichen.
Ist die Form dann fertig, gehts ans schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln (bis es perfekt ist) und schlussendlich muss es dann nur noch lackiert werden.
Die GFK-schicht sollte nicht zu dünn werden, sonst kann es reißen oder bei Hitzeeinwirkung (Sonne) sich verformen. Dann war die Arbeit umsonst. -
Re: Caferacer-Heck
1 seite im forum und 5 themen von dir lol
werf das doch ma alles in einen das saprt es dir hin und her zu suchen und uns jede menge themen -
Re: Caferacer-Heck
tach
wenn du dir eine form aus gips baust kannst du als trennmitel auchh kerzenwachs nehmen.
einfach flüssig machen und einpinseln.
um das gfk teil abzulösen musst du alles schön erwärmen dass das wachs weich wird.
schönen Gruß
Re: Caferacer-Heck
Hab schon viel mit GFK gearbeitet.Aber nur an Autos.Da brauchte ich noch keine Rohform.Aber die Tipps sind gut.Ich werd das vielleicht mal ausprobieren.
Bekomm ich das auch zugelassen? -
Re: Caferacer-Heck
wenn du magst kann ich auch ein Heck bauen, die Form hab ich da...
schau mal hier:
http://fkkracing.de.tl/GFK-%26-CFK.htm[Blockierte Grafik: http://www.bilder-speicher.de/08010420179792.direkt.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-speicher.de/08010420375443.direkt.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-speicher.de/08010420115105.direkt.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-speicher.de/08010420521526.direkt.jpg]
Re: Caferacer-Heck
hartschaumplatten als negativform...
lassen sich schön bearbeiten - mit gips ausgleichen und dann mit ner folie beziehen und die matten drauf und halt der rest
Re: Caferacer-Heck
also formbau is ja au ni ganz einfach, aber das schlimmste is, spachteln und schleifen, find ich,
habn eine front aus der originalverkleidung für meine 600er gebaut und ungelogen insgesamt ca. 50h nur gespachtelt und geschliffen, dazu muss man aber sagen, das wir anfänger auf dem gebiet waren und beide seiten ni ganz gleich, deshalb hatts so lang gedauert, aber jetzt sieht man ni mehr, dass es selbst gemacht ist, vor allem die form dazu war lustig, gebaut aus ner 8mm bastelsperrholzplatte und nen paar regenrohren
mfg -
Re: Caferacer-Heck
Zitat von SquambleAlles anzeigenwenn du magst kann ich auch ein Heck bauen, die Form hab ich da...
schau mal hier:
Geile Sache.Was willst denn dafür haben???
Re: Caferacer-Heck
meld dich mal per pn
Re: Caferacer-Heck
Schon passiert. :mrgreen:
