GFK heck oder schweißen ???
  • hey community
    Ich wollte mal frgane wie ihr bei eurer schwalbe die naht bei der simme wegnehmt mit GFK matten ??? Wenn ja wie !!!
    Oder kann mann das auch schweißen und dann die naht wegflexen ???
    Bis denn!
  • Re: GFK heck oder schweißen ???
    geht schon, sieht aber scheiße aus, kann ich mir vorstellen
    haste da son höcker... nene
    von hinten und vorne schweißen und dann glatt flexen
    Begründung: so wie ich ihn verstanden habe, will er GFK von außen dran kleben...
    und das sieht man, wenn das nur partiell geklebt ist.. so flach kann man das garnicht abschmirgeln... Ich weiß das aus dem Flugzeugbau.. die festigkeit ist einfach dann nicht mehr gegeben.. und beim ausbessern der fehler passieren betimmt andere Fehler und die schwalbe wird langsam gammlich
    meiner Erfahrung nach hält das nur sehr schwerlich, und wenn, dann sollte das schon professionel gemacht werden, und ich bezweifele, das er soviel Ahnung davon hat.
    wenn das von innen geklebt wird, denke ich, das man es nicht sieht, sehe aber wieder das Problem der Festigkeit.
    Glasfaser ist für solche dinge ungeeignet.
    Ich würde es eher schweißen, so wie ich oben schon geschrieben habe,
    kl_feigling: langt das?
    ich hab an sowas schonmal mitgemacht wie haben es folgendermasen gemacht: erst von innen verschweißt dann diese bördelung von außen weggeschnitten mit der flex dann von außen einige stellen nochmal nachgeschweißt und geglätet und dann alles mit gfk matten von außen verspachtelt als nächstes folgt das alzubeliebende schleifen, schleifen und nochmals schleifen!!!
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    Simsonfighters Zörbig
    Baue Auspuffanlagen auf Anfrage
    Bei interesse PN
    hab das bei mir auch von innen geschweißt und dann von außen noch paar Punkte gegeben... muss jetzt alles noch verspachtelt werden und schleifen steht mir auch noch bevor aber was solls.... :mrgreen:
    hallo, hbe mit paar kumpels auch schonmermals gemacht, und kann von gfk nur abraten...
    haben selbst die teile von innen zusammengepunktet (nicht so viele schweisspunkte)
    dansch die kante abgeschnitten bis auf ca. 2mm und den rest mit wig zusammenlaufen lassen
    hat auch bis jetzt immer einwandfrei funktioniert...
