Grüße,
wollt mal fragen, ob es möglich ist, eine S70 Zylinder Buchse in ein ausgebuchstes und ausgeschliffenes S51Kühlgehäude zu tüteln. Weil ich wollte auf NR sicher gehen, wenn mal Polizeikontrolle bei mir is, das die da auch nix entdecken können^^
Danke für jede Antwort =)
mfg Tobias
An die Zylinder-Tuner: S70 Buchse in S51 Gehäuse?!
Re: An die Zylinder-Tuner: S70 Buchse in S51 Gehäuse?!
Ja das geht.
MfG LT
Okay, Dankeschön^^....kann geschlossen werden =)
mfg Tobi -
moment... ist aber meiner meinung nach auch ne frage der angestrebten Steuerzeiten! wenn man die buchse tiefer setzt, das die dichtfläche unten original bleibt, muss man schon höhere überströmersteuerzeiten(ich denk ma mind. 120°) verwenden um nen schönen übergang gin zu bekommen. aber so erspart man sich schonmal einiges an fräsarbeiten am kühlkörper.
auch musst du daran denken, das der einlass ein gnazen stück nach oben wandert! aber prinzipell gehts..
@ Loode so eine banale Aussage von Dir ,hätte ich Dir nicht zugetraut
dephil hat es schon gut beschrieben. Wenn der Zylinderfuß bleiben soll (denk ich mal) müßte man lt ihm die Buchse ca 5mm tiefer setzen was bedeutet das die orginalen Überströmer ca 5mm nach oben rutschen. Die sich daraus ergebene Überströmzeit liegt dann bei etwa 120 Grad
Jan ich verstehe nicht warum Du noch alles mit Fräsern machst, Du könntest doch bei solch massiven Änderungen erstmal grob mit Dynamit vorarbeiten :mrgreen:
wie darf ich das jetzt bitte verstehn?!
edit: hab grad nochmal gemessen.. der s70-kolben hat ja 5mm weniger als der s51kolben.. das passt das nur mit vielen umbauarbeiten.. sonst wird die Ü-Sz utopisch hoch... also wenn man die dichtfläche garnicht abdrehen will...
