Vape Probleme
Re: Vape Probleme
Zitat von g33k0Denkt dran: So toll is die Quali der Vape auch wieder nicht. Ich hab nun schon öfters lesen müssen, dass Zündspulen und auch Regler bereits defekt beim Kunden ankamen...
ich kann noch nich sagen ob sie ganz weil ich grad noch nen kabelbaum wechsel und da grad son bissel den überlick verloren hab (ist meine premiere)
Re: Vape Probleme
naja klar. das ist so dass bei höheren drehzahlen der nomalen 12 Volt brine mehr(zu viel) abverlangt wird. ne h4 hat 55W die zieht ordentlich. geht wirklich kann man mir glauben.
aber eins darf nicht vergessen werden: du musst immer ne baterie drin haben die auch geladen wird sonst fleigen auch de birnen durch aber wenn baterie dirn ist H4 von und 24 V hinten gehts es.
12V 21W hinten geht auch aber eben nich so lange und wenn die durch is dann geht alles auf de H4 und dann is die auch bald durch so isses bei mir.Mfg Alex
Re: Vape Probleme
Zitat von Bellrie
aber eins darf nicht vergessen werden: du musst immer ne baterie drin haben die auch geladen wird sonst fleigen auch de birnen durch aber wenn baterie dirn ist H4 von und 24 V hinten gehts es.das ist schwachsinn..
1.: sind batterie-kreis (Blinker, Hupe, standlicht...) und Beleuchtung (Rücklicht, Abblendlicht...)
zwei getrennte stromkreise --> wieso soll also eine überspannung entstehen
2.: warum hinten 24V? überprüfe deine verkabelung und den Vape-Regler
bei meinem gammligen roller gehts wunderbar... und die birnen sind noch aus der ddr...
also erzähl nix vom pferd, wenn alles stimmt, geht das in der schraddelichsten simme
Re: Vape Probleme
bei mir geht auch alles
entweder wars glück oder einfach nur mitdenken
Re: Vape Probleme
ich hab 2 vape zündungen und meien kumpels habe och alle ne vape drin, die können doch nicht alle kaputt sein weil die es alle so haben wie ich. ihr könnt ja machen was ihr wollt aber kenn mindestens 7 mann die es so gemacht haben wie ich und keine probs haben.
Mfg Alex
Re: Vape Probleme
Ähh, huch, sorry... :roll:
Hab hier was mit 'nem anderen Vape-Thread durcheinandergebracht.
Dieser Post sinnlos.Grüße
k -
Re: Vape Probleme
so alles drin udn es läuft
hab das brückenkabel auch nicht verbaut hab jetzt aber trotzdem dauerlicht ka wie meine opa ist elektriker hab das mit ihm gemacht udn jetzt gehtsDanke für die hilfe
mfg Andy -
Re: Vape Probleme
mfg Andyund hauts deine glühbirnen dursch ?
oder hast auch die 24V variante gemacht ...
Re: Vape Probleme
bin vorhin erst einmal kurz gefahren aber bsi jetzt sind noch alle ganz
