teillastnadel strichmarkierung
  • wieder ich :D
    hab hier ne teillastnadel, auf der keine nummer oder so etwas steht.
    sie hat allerdings 3 rillen unterhalb der normalen zur befestigung
    zwei davon dich beieinander die 3. noch weiter unten,
    sagen die etwas über das "modell" aus?
    was sind denn überhaupt die unterschiede? länge und dicke?
    das ist meine signatur
  • Re: teillastnadel strichmarkierung
    Moin
    das hier hab ich mir mal notiert:
    BFV N1-8 Nadel 09: 38,3 mm lang
    BFV N1-11 Nadel 10: 36,8 mm lang
    BFV N1-12 und N1-5 Nadel 08: 36,2 mm lang
    Gruss GG
    S50 Bj76 - Caferacer
    OS 80G - 5Gang mit langem 1.
    Weiss ich nicht mehr wo ich die Längen herhabe. Irgendwo im Web gefunden und gleich notiert.
    Striche ?
    Du meinst die Kerben mit denen die Nadel im Nadelplättchen fixiert wird ?
    Damit stellst Du das Gemisch ein. Je tiefer die nadel hängt desto magerer das Teillastgemisch.
    Oder hab ich die Frage falsch verstanden ?
    Gruss GG
    nein, sorry, eben ned genau die kerben, sondern da sind noch so kerben weiter unten!
    sehen ähnlich, aber nicht gleich aus!
    mir fällt auf dass deine werte nicht stimmen könne,
    also ich hab hier ne 10er und ne 4er nadel du, und bei sind bei ca. 43,4 mm
    das wörtchen ca triffts... aber auch nur ca!!!
    es kommt beider Nadel nicht nur auf die länge an sondern auch auf dessen steigung in der stärke!!!!!
    Und die beiden nadeln sind gewiss nicht gleich lang die silber farbene ist die 4er (länger als die andere)
    die die etwas golden schimmert ist die 10er (logischerweise kürzer als die andere)
    jo, das hab ich auch rausbekommen, nur stimmen die längen von giftgrün nicht :) zumindest nicht überein mit meinen
    Hm. Hab ich irgendwo mal aus dem Web gefischt, aber nie nachgemessen.
    Werd ich dann wohl mal tun sollen ^^
    Gruss GG
    bitte beachtet, dass es auch nicht auf die gesamtlänge ankommt. es kann sein, dass der kleine teil oberhalb der letzten kerbe in der länge variiert. der hat aber keinen einfluß auf die wirkung der nadel. also bitte nur bis zur obersten kerbe messen in die die blättchen eingehängt werden können.
