Mikuni einstellen!
  • Hi hab einen neun mikuni 20 mm an meiner simme 100 hd rein für einen 70 k4 und die nimmt gut das gas an und und läuft ganz gut kann man die voreinstellung vom gaser lassen so wie ich ihn bekommen habe bis ich feritg ein zylinder eingefahren habe? oder muss man den gleich richtig einstellen! wen ja wie am besten?
  • Re: Mikuni einstellen!
    wo hast du denn gaser her ??? normaler weise stellt man jeden gaser noch mal nach auf denn motor weil is ja bloss nen grundkonzept was funktioniert muss aber nicht das besste sein
    Ja wie stelle ich die luft-gemisch schraube richtig ein erst ganz rein drehen und mit etwas gas so weit raus bis der motor die höchte drehzahl ereicht hat oder wie?
