• Hab wies im forum beschrieben ist meine schaltung "versucht" einzustelllen .....jedoch ist einwas komich bei der sache ..... anfangs konnt ich in garkeinen gang schalten und jetzt ises so egal wie weit ich "linksrum - oder rechtsrum" dreh (bei der schraube da unterhalb vom vergaser wo man gänge einstellt) ich kann immer richtig gut in den ersten schalten dann wieder in leerlauf ...jedoch wenn ich hochschalte überschaltets immer die gänge un dann muss ich immer erst über sie schalten un dann wieder runterschalten damit ich se drinne hab .....was kann ich machen oder wo seht ihr das problem bei mir?! help pls ^^
  • Re: schaltung -,- ?!
    die mutter richtig fest..
    oder : so wieich das immer mache: kupplungsdeckel ab, ziehkeil in ersten gang..
    und dann die einstellschraube so drehen, bis nur noch leichtes spiel da ist, Kontermutter druff, deckel druff, öl rin geht wieder
    Hab meinen Motor auch erst regeneriert und hatte ein ähnliches problem, ich habs einfach so gelöst, dass ich verschiedene Einstellungen ausprobiert habe und dann immer getestet obs in Ordnung ist. Was wichtig ist, ist dass du die Mutter immer gut kontern tust, nachdem du was verstellt hast, sonst kanns ewig dauern, bis man den richtigen punkt gefunden hat! Spreche aus Erfahrung! :twisted:
    Mein Fahrzeug:
    Simson S51B2-4/ Enduro-Umbau
    -Vape Zündung
