Schritt1: Vorbereitung
Schritt2: Rücklicht bearbeiten
Schritt3: Rücklicht aufschrauben
Schritt4: Festschrauben
Schritt 1:
Also, da ja einige Problem mit haben, schreibe ich mal eben ein TUT.
Also, so macht man es nicht durch dauerhafte Vibrationen würde das Blech Brechen. (Außerdem steht das Hecklicht zu weit ab und das wollen wir ja nicht!) So nun Flexen wir da diese Stange ab wenn ihr euch die mühe macht die Schweißnähte auf zu Flexen lasst es sind gute die sehr tief reichen also nur die Rohre ab
( auf den Bildern sind die Rohre noch drannen)
dann brauchen wir noch 2 M6 Gewindestangen a 7cm.
[Blockierte Grafik: http://www.simson-umbau.de/images/usr_img/PIC00784.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.simson-umbau.de/images/usr_img/PIC00785.jpg]
Schritt 2:
Diese dreht ihr dann rein schiebt jeweils eine Unterlegscheibe rauf und schraubt dann noch Muttern rauf (Diese dienen zur Halterung der Sitzbank)
So nun Müssen wir erst einmal die Muttern aus der Heckleuchte herausbekommen dafür erwärmt ihr von innen mit einem Heißluftfön den Kunststoff und schlagt mit der vorher von hinten reingeschraubte Schraube die Mutter heraus.
[Blockierte Grafik: http://www.simson-umbau.de/images/usr_img/PIC00786.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.simson-umbau.de/images/usr_img/PIC00794.jpg]
Schritt 3:
Auf der rechten Seite seht ihr was passiert wenn man es nicht erwärmt (Bild 1).
Das ganze wird dann aufgesetzt woher nicht die Unterlegscheiben Vergessen. Natürlich könnt ihr auch vorher noch eure Blinker Halterung raufschieben bevor ihr die Heckleuchte rauf schiebt. Auf dem Bild steht die Heckleuchte noch ein bissel weit ab das kann man aber durch weiteres rauf drehen der Muttern beseitigen.
[Blockierte Grafik: http://www.simson-umbau.de/images/usr_img/PIC00795.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.simson-umbau.de/images/usr_img/PIC00798.jpg]
Schritt 4:
Nun die Scheiben noch mal rauf und das ganze mit Muttern versehen anziehen fast fertig natürlich könnte man die Gewinde Stangen so lassen aber wir sind Perfektionisten und Kürzen die nun auch noch. Nun zum Ergebnis...
[Blockierte Grafik: http://www.simson-umbau.de/images/usr_img/PIC00805.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.simson-umbau.de/images/usr_img/PIC00807.jpg]
So ich hoffe es gefällt euch und ich führe mal nen Bewertunsg System wie bei http://%22http//www.simson-umbau.de%22 ein ich denke mal die Admins haben nichts da gegen oder?
©Flacharsch/Format c: und http://%22http//www.simson-umbau.de%22
