habe heute beim starten meines motors mit mikuni vergaser vm 24 gemerkt das unten an dem einen schlauch benzin austritt, so leicht eben....also der schlauch der an der wanne unten dran hängt....hab dann diese schraube unten nachziehen wollen(anscheinend ablassschraube), aber die war schon total fest, ist das also normal das es dort raustropft??? hab noch keine weiteren erfahrungen mit mikuni vergasern
