Motor klemmt!!!!! Drigend hilfe benötigt!!!
  • Re: Motor klemmt!!!!! Drigend hilfe benötigt!!!
    tach
    @ Trabant:
    Zitat
    Gehäuse auf 100° aufheizen, Lager einschlagen, neuen Simmerringeinsetzen.
    wenn das lager vorher tiefgefrohren war braucht man das nicht einschlagen. es fällt von alleine in den sitz
    Zitat
    Lagerinnenring aufheizen und Kurbelwelle in Lager einführen.
    Wenn es nicht rutscht, ist unbedingt eine Kurbelwelleneinzugvorrichung zu verwenden
    wenn die welle ebenfals tiefgefrohren ist dann flutscht auch die ohne aufwand in das lager.
    Zitat
    Das KW Lager aus der Lichmaschinenseite muß aus der Gehäusehälfte entfernt werden.
    Dazu Simmeringring entfernen und Lager herausschlagen, z.B. mit einen Nuß passender größe.
    um einlager aus dem sitz zu entfernen sollte auch das gehäuse erwärmt werden. ist besser für den sitz
    Zitat
    KW Lager, dessen Innenring auf einer Ofenplatte auch auf 100° erhitzt wurde
    wie soll das gehen. kannst du gleich das ganze lager warm machen.
    Zitat
    Wenn die Wellen jetzt nicht butterweich drehen hast du was falsch gemacht und die KW ist hin.
    krumme wellen kann man immer noch richten.
    ich baue meine motore immer so zusammen. wenn alles ordentlich vorbereitet ist dauert das nicht mal 5 min.
    über nacht alle lager und die kurbelwelle bei mutti in den froster legen.
    gehäuse erwärmen und lager in den sitz fallen lassen.
    eingesetzte lager erwärmen und die kalte kurbelwelle in das lager stecken.
    getriebewellen samt zahnräder montieren
    die andere gehäusehälfte (mit lager) erwärmen und über die noch kalte kurbelwelle stecken
    schrauben rein und festziehen.
    wenn man das so macht braucht man keinen hammer um verspannungen und sonstiges zu lösen. ganz einfach, weil es so keine verspannungen gibt.
    und die kurbelwelle dreht sich nach der methode hundertprozentig butterweich. (wenn sie noch gerade ist)
    schhönen gruß
