Re: S63???
nee es geht ums Lager im Kolben^^
Also das in der KW oben drinn ist.
Da musst du nur den Zylinder abziehen und ganz wichtig den KW raum abdecken.
Dann kannst du den kolbenbolzen entfernen Kolben ab, Lager austauschen und alles wieder schön eingeölt verbauen.
