moin
mein problem ist das, das meine s51 mit e-zündung beim ersten kick wunderbar anspringt, wenn ich dann ca 5 bis 10 minuten fahre geht sie einfach aus, und es kommt auch kein zündfunken mehr. wenn ich sie ca 3 bis 4 stunden stehen lasse, geht sie beim ersten kick wieder an, und das problem wiederholt sich nach paar minuten fahren.
an was könnte das liegen. hab bisher steuerteil, zündkerze, zündspule gewechselt und das kabel zur zündkerze bissl abgeknippst wegen kontaktgabe. bisher ist aber das problem nicht behoben.
bitte helft mir, danke
grüße
Zündungsprobleme
Re: Zündungsprobleme
Klingt schwer nach Primär- oder Geberspule, eine von beiden wird bei Wärme aussteigen.
Meiner bescheidenen Erfahrung nach macht die Primärspule öfters die Mücke.Grüße
k -
also wäre es am besten die gesamte grundplatte mal auszutauschen?!
grüße -
Oder du lötest neue Spulen ran. Wär ein bisschen billiger.
Grüße
k -
danke für antwort, hab noch ne zündung da, geht schneller;)
