Muss ein neuer Kolben her? Mit Bildern
  • Hallo, folgendes ist mein Problem: Ich habe günstig eine KTM GS bekommen mit einem Motorschaden. Heute habe ich mal nachgeschaut was überhaupt los ist. Ich habe den beschichteten Zylinder runtergenommen und habe gesehen das es einen Kolbenklemer gab. Jetzt zu meiner Frage muss der Zylinder unbedingt gehont werden oder reicht ein neuer Kolben? Wenn ein neuer Kolben reicht soll ich dann das gleiche Maß nehmen wie der alte oder nen größeres? Ist erst ca. 300km gelaufen mit diesem Kolben. Bilder von den am meisten angegriffenen Stellen findet ihr unten. In der Laufbuchse merkt man keinen Kratzer oder so. Würde mich über Antworten freuen. MFG
    [Blockierte Grafik: http://img522.imageshack.us/img522/4732/dsc04881yy3.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img502.imageshack.us/img502/3888/dsc04885qh6.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img522.imageshack.us/img522/9512/dsc04892fb7.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img522.imageshack.us/img522/112/dsc04893bb0.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img406.imageshack.us/img406/6774/dsc04894ot3.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img502.imageshack.us/img502/9444/dsc04896ce2.jpg]
  • Re: Muss ein neuer Kolben her? Mit Bildern
    Bei den Hartchrombeschichteten Zylinder wird in der Regel einfach gegen einen neuen größeren Kolben getauscht (bei dir wäre das dann ein C-Maß Kolben). Das schleift sich dann ein.
    Ansonsten müsste die Beschichtung entfernt werden und neu aufgetragen, anschließend wird Diamantgehont. Was natürlich teurer wäre.
    ich habe mir auch schon überlegt nen C-Maß Kolben zu nehmen. Der kostet aber um die 110 Euro und da will ich aif nummer sicher gehen.
    jo, werd ich mal machen. Kann ja sein das unter euch auch solche Fachmänner sind.
    hallo,
    der zylinder sieht ja noch gut aus und wenn von der beschichtung nichts abgeplatzt ist reicht es sicherlich aus einen neuen kolben zu verbauen. aber den abrieb von der buchse entfernen sonst klemmts gleich wieder.
    MfG S121
    Schlechte Neuigkeiten für dich:
    Mit einem neuen Übermaßkolben ist es nicht getan, auch hohnen nützt hier leider nichtsmehr. Der helle Fleck in der Laufbuchse welchen du für die Klemmstelle hälst ist blankes Aluminium, sprich die Beschichtung ist durch. Hier hilft nur Mülltonne oder neu beschichten.
    MfG Marcel
    Theorie ist, wenn man weiß, wie's geht, aber nichts klappt
    Praxis ist, wenn`s klappt, aber keiner weiß, warum
    Uns ist es gelungen, beides zu vereinen: Nichts klappt - und keiner weiß, warum
    Die Stellen können auch Abrieb vom Kolben sein und der muß auf alle Fälle runter :!: Das sollte aber auch mit normalem Hohnen zu schaffen sein und dann ein neuer Kolben. MfG
    MfG Marcel
    Kurz und knapp beschrieben anders ist es auch nicht einzuschätzen!!!!
    Man macht niemals einfach nen größeren Kolben rein ohne diesen mal kurz durchzuhohnen es sei denn der Kreuzschliff ist schon drin bzw. noch gleichmäßig gut zu sehen.
    Denn der Zylinder sollte schon wieder den Kreuzschliff frisch erhalten um dann einen neuen Kolben montieren zu können da sonst in Kürze der selbe Fall wieder eintritt!!!
    Obwohl man auch sagen kann das der Abrieb vom Kolben sich an der Zylinderwandung festgesetzt hat!!!!
    Es ist immer schwierig Ferndiagnosen zu geben, deshalb würde ich vorschlagen mehrere Händler aufsuchen und nachfragen sagen alle das gleiche wird schon was dran sein andernfalls sollte der Zylinder einfach mal durchgehohnt werden und dann sieht man ob eine gleichmäßige Fläche entstanden ist.
    denke auch das es der abrieb vom kolben is. Werd morgen mal zum Händler meines Vertrauens fahren und nachfragen. Danke für die Antworten
    Wollt nur mal Bescheid geben, dass ich heute bei meiner Schleiferei war und sie meinten sie säubern die Zylinderlaufbahn und bestellen einen neuen Kolben. also muss er nich mal gehont werden. Mfg
    Da haste aber ganz schön Schwein gehabt :!: Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit das selbe Problem! Bei mir war genau so ein heller Fleck wie bei dir....Im Nachhinein(nach dem Hohnen) stellte sich herraus, dass das Kein Abrieb vom Kolben ist, sondern das die Beschichtung hinüber war!mfg
