• Re: Radumfang
    Gibt man bei DigiTachos nich einfach die Zoll an???
    Ansonsten schau mal in Wikipedia ;) Kreisformel, Umfang, Radius, Durchmesser. usw....
  • Re: Radumfang
    hallo,
    markiere deinen reifen an der stelle, an der er den boden berührt und den boden an dieser stelle auch, dann schiebste dein mopped gerade aus bis die markierung am reifen wieder am boden ist und markiere dort den boden. dann misst du die strecke zwischen den beiden bodenmarkierungen aus und gibts den wert in millimetern in deinen tacho (sigma???) ein.
    Gruuuuß, Memel
    SIMSON - Streben nach Vollendung
  • Re: Radumfang
    nee, denn nen 100/80er reifen hat nen ganz anderen umfang als nen 80/80er reifen, auch wenn sie beide auf ner 16" felge sitzen :idea:
    Gruuuuß, Memel
  • Re: Radumfang
    Gerade hinstellen, die Entfernung von Mitte Radachse zum Boden messen.
    Diesen Wert verdoppeln = Durchmesser. Das ganze mal 3,14 = Umfang.
    Diesen Wert am Tacho eingeben.
  • Re: Radumfang
    musst nur darauf achten das der abstand zw geber und nehmer stimmt also Magnet und den anderen Teil der ist meist nur sehr klein bei mir z.b. 5mm damit muss der Magnet fast ganz an die Nabe....
    Fuhrpark:
    S 51 B1-4 (80/2)
    SR 4-2/1
    S 51 B
    KR 51/1
    KR 51/2
    Zitat von Driver
    kipp verdünnung drüber dann lösen sich ihre plastikroller auf :D
  • Re: Radumfang
    ich habe zzt auch nur eine nicht so tolle Lösung habe einfach einen Gummi unter den Nehmer an der Gabel gelegt sodass der weiter an den Speichen ist,
    aber von Sigma gibt es wohl einen power Magnet (siehe sigma website) sowas werde ich mir noch zulegen und berichten ob es dann besser funktioniert, will heute ansich noch sehen ob ich einen bekomme...
    Fuhrpark:
    S 51 B1-4 (80/2)
    SR 4-2/1
    S 51 B
    KR 51/1
    KR 51/2
  • Re: Radumfang
    bin mal gewspannt was das Teil kosten soll....
    ein normaler Magnet kostet hier ja schon 2.xx€ da kost der bestimmt 5€ :? naja was solls dieser Magnet ist dann wenigstens zum festschrauben und wird nicht nur so komisch geklemmt => kann nichtmehr hin u. her rutschen
    Fuhrpark:
    S 51 B1-4 (80/2)
    SR 4-2/1
    S 51 B
    KR 51/1
    KR 51/2
  • Re: Radumfang
    Hallo zusammen
    Wenn du irgendwo eine alte Festplatte vom Computer rumfliegen hast,kannst du auch da den Magneten ausbauen.Die sind recht stark.Habe ich bei mir schon 2Jahre dran und funktioniert tadellos.
    Gruß vom Herbykutscher
    SR 50
    60/2 SZ
    Amal 17,5
    Vape 70/3
  • Re: Radumfang
    also das mit der Festplatte interessiert mich auch mal.....
    war gerade bei unserem Haändler aber da konnte sie mir leider nicht weiterhelfen soll heißen der Mitarbeite der weis wo das zeugs evtl. ist war schon weg aber man sagte mir das die sowas dahaben und ich einfach Montag nochmal hinkommen soll...
    Fuhrpark:
    S 51 B1-4 (80/2)
    SR 4-2/1
    S 51 B
    KR 51/1
    KR 51/2
  • Re: Radumfang
    So bin wieder da.
    Das geht eigentlich recht einfach.Die Festplatte aufschrauben,dann ist in der einen Ecke die Halterung für den Abtastmechanismus zu sehen.An der oberen und unteren Halterung sind die Magnete dran.Die dann einfach abschrauben und zurecht schleifen oder ganz abbrechen von der Halterung und auf eine andere Halterung bzw.einen vorhandenen Speichenhalter drauf kleben(sollte mit Zweikomponenten Kleber auch halten).Bei mir war es nicht ganz so kompliziert,habe dieses Blech mit dem Magneten zurecht geschliffen,die Bohrung größer gemacht und ein wenig Farbe drauf gesprüht.Beim Roller kann das ganze Ding an eine Schraube von der Radnabe befestigt werden.Der Abstand zu dem Geber ist bei mir gut 10mm.Funzt aber trotzdem ganz prima.Könnte aber auch größer sein,mußt du ausprobieren.Ich habe das ganze ans Hinterrad gebastelt,da fällt es nicht so ins Auge,weil der Geber für den Tacho ja auch auf eine eigens dafür gebastelte Halterung muß.Das war es dann auch schon.
    SR 50
    60/2 SZ
    Amal 17,5
    Vape 70/3
  • Re: Radumfang
    hat einer von euch mal so nen power magnet dran? der soll ja zum schrauben sein und für alle möglichen durchmesser gehen. mein magnet ist noch dran funzt aber nicht mehr
