mein SR50 zeigt auf dem Tacho bei 65km/h 80 an. Woran kann das liegen? Unterscheiden sich Tachoantrieb des SR50 und der S51?
Wieviele Zähne muss das Rädchen haben?
Wieso zeigt das Ding zu viel an?
16:31
Grüße
16:31
Grüße
Re: SR50 Tacho zeigt zuviel an
*hop!*
:mrgreen: meiner zu wenig. schaff nur so ca. 60, lol und das mit 70ccm.
bei nem kumpel von mir schwankt die tachonadel zwischen null und fernlicht^^
ja der tachoantrieb unterscheidet sich vom s51, weil beim sr50 vorne nen 16er und bei der s51 nen 15er ritzel drauf ist. musst nen tachoantieb von ner sr50 oder s70 verwenden
Ja, aber bei AKF werden die Tachoantriebe für S51/SR50 verkauft.
Grüße
tja akf halt. passt zwar aber funktioniert nicht richtig...
Wiviel Zähne muss die Antriebsschnecke haben?
Grüße
EDIT:// Habe mir gestern beim Simsonhändler ein Tachoantrieb für den SR50 gekauft, er hat 14 Zähne.
Ist das richtig so?
Auf was deutet es hin, dass zuviel Geschwindigkeit angezeigt wird?
Grüße
Die Tachoantriebe vom SR50 und S70 werden nicht mehr hergestellt.... Da bleibt nur eine Umrüstung auf Nabentachoantrieb.... wenn Orginal sein soll.
Oder Digitacho....
das problem kenn ich
aber seit dem umbau auf das 17er ritzel zeigt er schon etwas genauer an
aber achtung.. rein theoretisch iss es dann erlöschen der betriebserlaubnis.
ich musste es nur einbauen weil mein 16er defekt war und ich nix anderes da hatte
Was hast du für ein Motor drinn das du mit 17:31 Sekundärübersetzung rum fährst....
Eigentlich fährt man das 17 rizzel in der MS 50 mit 51 Rizzel ( Kettenblatt ), weil sonst kommst du ja mit dem Orginalmotor nicht aus der Hefe.
nen stino 50ccmer baujahr 93 (leider)
also sie ist etwas träger, aber ich hatte wie gesagt nix anderes... 16er ritzel ist schon wieder bestellt
rennt laut tacho genausoschnell wie vorher, was bei der längeren gesamtübersetzung heißt sie iss schneller
Wenn jmd. solch einen Antrieb aus dem SR50 Motor noch da hat und loswerden möchte, bitte melden.
Ich brauch einen funktionierenden Tacho für die Fahrschule
Grüße
