fragen wegen 5 kanal
  • Re: fragen wegen 5 kanal
    Hi
    Das Kolbenfenster sollte definitiv kleiner und an einer unteren Stelle angebracht werden. Wieviel ist genau ist, kann ich Dir hier nicht sagen. Das geht nur, wenn du den Kolben in den Zylinder steckt, nachmisst oder durch Erfahrung auf einen gesunden Wert kommst. Hierbei ist es auch sehr wichtig, was für ein Vergaser in mm hierbei gewählt wurde.
    MfG M.Stammberger
