Ja wie gesagt da stimmt was nit,
- S53 Beta Motor und Zündung
- Halbmond ist in Ordnung
- 60ccm Zylinder
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/080324/temp/p9umdfws.jpg]
Hofe ihr könnt mir schnell helfen!
Mfg Ron
- 60ccm Zylinder
Mfg Ron
Re: Oberer Totpunkt verschoben
die markierung am gehäuse zeigt nicht ot sondern die zündzeitpunkt, etwa 1,5 vor ot
Bei meinem anderem Motor ist da in etwa der OT!
Aber wie kann das sein das der so Verschoben ist?
Mfg
womit misst du den ot ?hast du ne uhr zum einstellen?
Mit dem Meßschieber geht wunderbar!
:roll: viel zu ungenau
achwas ging bis jetzt immer gut aber das ist jetzt erstmal nebensache!
Wie kann das sein das der Der ot so weit verruscht ist ich kann die zündung ja nit so weit nach rechts drehen um das ich auf 1,6 vor ot bin?
Mfg
Vielleicht ist dein Halbmond abgeschert.
Ne der is ganz!
Du bist ja eine Leuchte
Die Markierung im Motorgehäuse ist der Zündzeitpunkt und nicht der OT!
ZZP beim S53 Motor ist 1,8mm vor OT. Beim 60er sollte man den allerdings auf 1,6mm verlegen wenn ich das richtig im Gedächtnis hab!
Und Messschieber is fürn Arsch - nimm ne Messuhr!
Verschieben kann der sich z.B. durch ne andere Kurbelwelle aber bei dir scheint er absolut OK zu sein...
War das schon immer so ?
Läuft der Motor ?
Ja der läuft aber nit so pralle!
Das kann nit normal sein weil bei jedem anderen motor von mir ist die makierung vom Polrad nicht so weit oben
ich habe auch schon ne andere Zündung un Polrad ausprobiert genau das gleiche!
nen kumpel hat au ne s53 un da is es au nit so!
Un ich stelle schon seit zwei jahren meine Zündung mit dem Messschieber ein un die laufen prima!
Mfg
Die Gehäusemarkierung zeigt jedenfalls nicht den OT sondern den ZZP.
ZZP 1.8 v.OT. zu OT entspricht ca 20 mm außen auf dem Polrad abgemessen.
Nur damit Du mal ne Grössenordnung hast.
Und das sieht bei Dir / auf dem Bild ja so aus als käme es in etwa hin.
Meinen Stino-Motor hab ich auch immer mit Messschieber eingestellt, klappte ganz gut.
Sind wohl nicht so empfindlich auf ZZP wie getunte Motoren.
Gruss GG
