Hi und Hallo !1
Bin gerade dabei meine Schwalbe KR 51/1 auf Vape Zündung umzubauen. Dabei habe ist festgestellt, das die mitgelieferte 12 Volt Lampe für den Hauptscheinwerfer nicht in den vorhandenen 6 Volt Reflektor passt, weil der Glaskolben der 12 Volt Lampe zu groß ist.
Meine Frage: Gibt es da einen anderen Reflektor für die 12 Volt Lampe oder gibts 12 Volt Lampen mit kleinerem Glaskolben die in den vorhandenen Reflektor passen ??
Wenn möglich bitte Bezugsquellen mit angeben.
Ich sage hier schon einmal DANKE für eure Hilfe !!
Viele Grüße: Rascal
12 Volt Scheinwerferlampe
Re: 12 Volt Scheinwerferlampe
Wieviel Watt hat die alte 6V Glühlampe denn? Die neue müsste ja 12V 35W haben...
Kann gut sein, dass du noch ne 25W brauchst!
ja die mitgelieferte Lampe ist eine 12 Volt, 35/35 Watt.
Aber ich werde mal versuchen eine 25 Watt Lampe irgendwo zu bekommen.
Danke schon mal !! -
Was war denn für eine ehemals drin? 6V 25W?
Wäre natürlich möglicherweise sinnvoll sich da nen 35W Reflektor inkl. Halterung und so zu besorgen, die müsste es gebraucht doch recht günstig geben
Bei Nachtfahrt wirst du dich drüber freuen obwohl die 35W auch schon zu wenig sind
