ich bin noch recht neu auf dem Gebiet Simson.
Nun wollt ich nur nachfragen ob der Scheinwerfer von einer S51 auch an eine S50 passt?
S 51 Scheinwerfer an S 50 ???
Jap, die sind baugleich. Der einzige Unterschied zw. S50 und S51 ist der Motor, der Rahmen und teilweise auch der Tank. Der Rest ist gleich.
dank dir
Aber ich wollte noch anmerken das der S50 Scheinwerfer besser aussieht
Achso und du musst aufpassen wegen den Glühbirnen. Musste wissen wieviel V deine Lichtmaschine bringt. Weil S50er haben ja nur 6V und einige S51er haben 12V. Also Achtung! -
@ petsen also baugleich sind die lamepn nicht!
s50:
[Blockierte Grafik: http://www.derhenrik.de/pics/motorrad/simzon/01/simson-lampe.jpg]wird auch kugellampe genannt!
s51:
[Blockierte Grafik: http://i23.ebayimg.com/01/i/02/7d/34/08_1_b.JPG]am geilsten is aber die:
[Blockierte Grafik: http://schmiermaxe.net/shop/neu/images/big/lampe_nur_geil.jpg] -
@ Petsen:
Unterschiedliche Rahmen? Was ist anders?MfG DK
Rahmen an sich ist normalerweise nicht verschieden aber in den baujahren 75-79 der s50 wurde eine andere (bessere) metallegierung benutzt die den zündfunken besser gewährleistet! so einen rahmen hab ich noch hier also wenn ihn jmd. haben will!
@ tommi:
Ja, das hab ich auch bei Lang gelesen. Meine S50 is aber Baujahr 80
.@ ML:
Ja, die Enduro-Version hat Streben und der Motor hing laut meinem Simson-Händler 2 cm weiter vorn. Probiert mal an einer normalen Simmi den klappbaren Kicker durchzutreten. Ihr schlagt an den Rasten an. Deshalb habe ich meinen neuen klappbaren dann gegen einen neuen in Original-Form getauscht. Bei der E waren auch die Fußrasten noch leicht nach oben gebogen. Aber als wesentlich erscheint mir in diesem Falle hier nur die Motoraufhängung.MfG DK
@ tommi: Ich meinte mit "baugleich" die Befestigung, da es ihm ja hauptsächlich darum geht beide Lampen untereinander zutauschen....
@ ML: Ich meinte die zulässige Gesamtmassen beider Rahmen. Die S50 Rahmen vertragen nur 230kg, die S51 Rahmen vertragen 260kg.... mal drauf achten :wink: Und natürlich meinte ich auch die Legierung, aber das weiss ja inzwischen jeder....
Ich hab noch die hübsche Legierung
Schön oder?
Aber ich wundere mich eh das S50 und S51 soviel KG aushalten also die Teile sehen mir immer etwas gebrechlich aus
Wenn die beiden Scheinwerfer gleich sin, passen dann auch alle Glühbirnen rein? Ich habe den Scheinwerfer noch nicht eingebaut und brauche neue Papiere, diese wollte ich mir beim KBA nachbestellen. Nun fragen die ob die Leistung des Scheinwerfers 15W, 25W oder 35W und ob es sich um Bilux, Halogen oder HS1 handelt. Passen all diese Glühbirnen in den Scheinwerfer (kann ich mir nicht vorstellen)? Welche Glühbirne ist im Original in der S50 und welche in der S51? Ich hab eine S50 ersteigert und muß dann dort (zum überführen) einen Scheinwerfer einbauen.
S50N: 15W
S50B1/B2: 25W
