hallo,
also ich hab eine s50 b2 elektronik.
bisher ist sie immer sehr gut gefahren, ich hatte auch keine größeren probleme, die ic nicht selbst lösen konnte.
vor ca. 2 wochen hab ich den auspuff auf aoa 2 abgeändert, bin auch ganz zufrieden mit dem ergebniss.(falls das jetzt relevant sein sollte)
vor ein paar tagen nahm die simme während der fahrt urplötzlich kein gas mehr an, ==> sie muckerte rum als wenn kein sprit mehr fliesen würde.(sprit läuft aber und müsste auch ausreiched laufen)
sie erreichte nur noch eine geschwindigkeit von ca. 30 kmh mit der ich mich nach hause quälen musste^^
ab auch schon im forum nach gekuckt aber nicht passendes gefunden
zu der zeit stand mein moped im freien und es hatte auch stark geschneit, kann es sein das irgendwo wassser hineingelaufen ist?
genaues problem:
-beim ruckartigen gasgeben bricht sie völlig zusammen, drehzahl sackt völlig ab
-problem auch im leerlauf, aufgebocktem zustand und bei fahrt ohne auspuff
-beim langsamen gasgeben kommt sie im 1. auf eine hohe drehzahl, aber sobald man vollgas gibt ist auch das vorbei.
-beim langsamen fahren ist alles in ordnung (erhöte schrittgeschwindigkeit)
was hab ich schon gemacht?:
- zündkerze, zündspule getauscht
- auspuf ausgebrannt
- vergaser blos abgeschraubt und nach groben verunreinigungen gekuckt, an der düse nix verändert da es ja bisher fuhr
- benzinfilter gesäubert
wenn ihr mir helfen könntet oder ein paar tipps habt wäre ich euch sehr dankbar, speziell ob es ein elecktronisches oder mechanisches Problem ist
danke schon mal im voraus
