Moin Moin liebe Sportsfreunde
wollt mal fragen ob ich durch diese Kombi nen besseren Zündfunken bekomme, hab ne Vape.
http://www.dumcke.de/product_info.php?i ... T-ROT.html
Oder was hat es mit dem ding aufsich?
Danke für die Antworten
mfg. Andy
mfg. Andy
Re: Besserer Funken
Braucht keiner sowas , wenn du ne vape hast hast du schon alles gemacht was dein funke gerne möchte
Re: Besserer Funken
das problem ist nur das sie wenn sie kalt ist nicht anspringt, letztens hab ich kontaktspray ins zündkabel gegeben und dann ist sie auch gut angesprungen aber jetzt nicht mehr :roll: .
das Zündkabel schraubt man doch nur ein oder.
vielleicht ist ja auch nur das zündkabel kaputt aber das ist das was bei der Vape mit bei war oder gibt es dabei auch noch unterschiede?
hab ja blos kein bock immer kontaktspray mit zu nehmen weil so 10 tritte brauch ich schon.
gruß
Andy
Re: Besserer Funken
Bei funzt das kabel was bei der vape mit bei war schon nen halbes jahr einwandfrei . HAst du die motormasse gelegt ? Ich hatte sie anfangs nit gelegt un da brauchte ich auch gute 10 tritte im kalten bis sie anspringt.
MFG Kike
Re: Besserer Funken
Der 5K Ohm Zündkerzenstecker wird genau das Gegenteil bewirken. Ich verwende den 1K Ohm Stecker von NGK und bin damit zufrieden.
Re: Besserer Funken
Kannst ja mal dieses super racing zündkabel von tkm versuchen:
http://%22http//www.tkm-racin…le/index.htm%22
MFG Kike
Re: Besserer Funken
das ist mir dann doch etwas to much
cih werd es mal mit nem neuen kabel und nen neuen stecker probieren
Re: Besserer Funken
60€ für ein Zündkabel????
Wenn's nicht so teuer wäre, könnte man es ja mal testen...
Re: Besserer Funken
aknn es vielleicht auch daran liegen das ich die Zündspule mut schießhaken zusammen an die plastikstange geschraubt hab.
vielleicht bekommt das Teil dann zuviel masse???
aber wie soll ich den Deckel denn sonst fest bekommen
mfg. Andy
Re: Besserer Funken
Wieso nimmste nicht einfach den Stino Beru-Stecker mit 1 kOhm?
Kerze auf 0,5mm einstellen, dann gehts. Wenn sie schlecht anspringt,
ist Zündung verstellt oder Gemisch haut nicht hin.
Re: Besserer Funken
gemisch haut hin und die zündung ist auch nicht verstellt hab ich schon gecheckt
sie sprinigt ja an, es dauert halt nur etwas.
hab grad den gaser nochmal eingestellt.
und werd morgen mal nen neues Kabel und nen stecker holen hab jetzt nen 5k ohm dran weil der bei der Vape dabei war.
mfg. Andy
Re: Besserer Funken
Wie siehts aus mit der Motormasse? Und änder mal die halterrung der zündspule . An der Zündspule is normal son bklech dran was du an den hauptmassepunkt im herkasten dran schrauben musst.
Lass dir auf jedenfall ne andere halterung für die zündspule einfallen .Zuviel masse kann sie durch deine halterungsvariant eigentlich nit bekommen weil man plaste nit als masse nehmen kann.
MFG Kike
Re: Besserer Funken
also ich hab ne drine find ne ganz gut nur hinten wo der ZK reingeht is der nich ganz wasserdicht das musste ich noch nachbessern!
Re: Besserer Funken
das Plaste nich als masse geht is mir klar
aber hät ja sein können das der seiten deckel dann noch was abbekommt
mit kontaktspray hat es ja funktioniert, werd mir gleich mal nen neues Kabel holen udn wegen der halterung nach gucken.
motormasse hab ich gelegt!
mfg. Andy
