• Also meine simmi geht nicht.
    Das problem:
    Wenn ich einen gang einlege und vorwerts schiebe oder rückwerts
    dann lässt es sich etwas schwerer schieben als wenn der Leerlauf drin wäre.
    Aber nicht wie normal.
    Woran kann das liegen?
  • Re: Simmi geht nicht
    also ich würde auch sagen dass die kupplung nichtmehr ganz in ordung ist. kann es sein dass sie wenn du nen gang reinlegst ein ganz klein wenig(merkt man eig kaum) nach vorne springt und schon so ansatzweise losfahren will?
    naja wenn die aus ist isses ja normal dass die sich in den gängen schwerer schieben lässt :lol:.
    also ich würde es erstmal mal mit zündkerze und vergaser saubermachen versuchen. wenn sie dann noch nicht geht am besten mal mit anschieben versuchen (im 2. gang)
