hi meine S51 2-4
Grad nach dem Neuaufbau macht sehr Große mucken.
Zündfunke ist Kräfik und Blau.
Benzin grad neu, richtigem Gemisch
Bing Vergaser 60 kmh neu
Vape Zündung S51
Motor Dichtungen und simmeringe gewechselt
Herzkasten neu
Nun hatte ich bis heute morgen starke Start problemme.
die maschine lies sich nur noch auf vollgas starten.
aus dem auspuff kam weisser qualm und ne menge schwarz wässriges zeug.
eine schwarze flüssigkeit dringt aus dem zylinder kopf.
wenn die maschine ans laufen kommt hällt sie das gas nicht dm zeigt im stand 2000-3000 udm an
die simme ruckelt wärend der fahrt.
nun lässt sich garnichts mehr starten seit heute morgen.
beim kicken hört sich die maschine so an als würde sie nichtmal versuchen zu starten aus dem auspuff läuft wärend dessen weiterhin irgent ne scharze flüssige scheisse,die auch auf der zündkerze haftet.
need dringend hilfe.
danke
gruss
carsten
