Problem mit Vape ( Sicherung knallt durch ,Lampe geht nicht)
    hab ein Problem mit meiner Vape...
    hatte sie vor ner Weile eingebaut, lief auch alles wie geplant. Jetzt, nach knapp 350km kam es erst zu Lichtaussetzern, heißt ging mal nicht an, dann lief es wieder.. halt sehr komisch.
    Nun war es gestern soweit, dass keine Lampen mehr gingen. Heute hab ich nachgeschaut: Lampen sind nicht durchgebrannt, jedoch is die rechte Sicherung (8A) durchgeknallt. ( S51). Hab mal ne neue reingesetzt und zack- wieder durch...
    Was kann das sein?
    Wenn ihr noch irgendwas wissen müsst um mir zu helfen, bitte fragen.
    vielen dank!
  • Re: Problem mit Vape ( Sicherung knallt durch ,Lampe geht nicht)
    Hast du die Masse am Motor angeschlossen?
    Seit Harzring lautet mein neuer Name Anika! Wieso? Fragt das QT-Team^^!
    ja is drann. Wie gesagt lief auch bis gestern ganz normal.
    Was sollte denn der Mindestquerschnitt sein?
    6 oder 8mm ich bin mir nicht ganz sicher!
    werde ich morgen mal nachschaun, sollte aber eigentlich in dem Bereich liegen.
    Sonst noch ne Idee, wenn's das nicht sein sollte?
    Bzw. wenn es das doch ist, was wäre dann die Folge?
    Vielleicht ist auch irgendwo ne Masse abgegangen.
    S50N
    *OS 85/4
    *VAPE
    *OS Spezial Reso
    *20mm Mikuni
    *Fehling Dragbar
    *100/80 Sava hinten
    muss ich kontrollieren...
    wie siehts mit dem regler aus, kann der auch schaden genommen haben?.
    Hy,
    Das hört sich meiner Meinung nach eher nach nem bösen Kurzschluss an........
    Guck mal ob eine deiner Plus Leitungen durchgescheuert ist, und gegen Masse (z.B. Rahmen) liegt!
    Gruß joe
    Simson SR 4-2/1
    Bj. 72
    BT 63/2 S
    Luffiumbau
    AOA 1
