hallo zusammen haben schon längeren nen Problem mit nem Motor von nem Kumpel (S51) bekommen sie immer nur kurzfristig zum laufen. was wir alles schon gemacht haben:
neuer Zylinder + Kolben (hatte schon gefressen)
neue simmerringe erst wegen falschluft dann wegen Öl (also beide gewechselt)
E-Zündung weil Unterbrecher kein funken mehr gab und Grundplatte fertig war
und nun springt se zwar beim 1. mal an und läuft im standgas auch halbwegs,dann beim Gasgeben dreht se immer gleichmäßig hoch und runter immer nur bis zu ner bestimmten Drehzahl und das auch nicht sonderlich hoch also sonst wär das maximal 1/4 Gas ... wenn überhaupt ... also nimmt das Gas net an und dreht eigenartig ... manchmal drehtse dann auch so bis halbgas aber dann wieda hoch, runter, hoch, runter und so weiter
hat jemand nen Rat was es sein könnte?
MfG Hannes
