hi leute,
hab bei meiner schwalbe den schwimmerstand neu eingestellt und jetzt gehts sie nicht mehr an...kein plan warum.
hab alles überprüft, also zündkerze etc. funzt, wenn auch nicht so n richtig heller funken.
sie säuft glaub ich immer ab, soweit ihc da beurteilen kann
was sagt ihr?
nach schwimmer einstellen tot?
Re: nach schwimmer einstellen tot?
ich sage: Schwimmer falsch eingestellt
Gruss GG
Hi,
Ist die Kerze nach dem Kicken nass oder trocken?
Grüße
k -
sie ist sehr nass sogar...
wie muss ich den schwimmer dann umstellen?
mfg -
hat niemand ne idee? ich bin anfänger in dem gebiet...tut mir leidt...
mfg -
Hast du den Schwimmer nach Anleitung eingestellt?
Wenn die Kerze sehr nass ist, und vorher lief die Simme, dann wirds wohl jetzt zuviel Sprit im Vergaser sein. Demzufolge hast du den Schwimmer nach unten korrigiert (also weniger Abstand zur Dichtfläche)? Wieviel mm hast du eingestellt? Hast du den Vergaser nochmal auseinandergenommen? Vielleicht ist der Stift, der den Schwimmer hält, auch rausgeflutscht?Grüße
k -
ja hab den scwimmer nahezu perfekt und sehr genau eingestellt. 28 mm und 32,5 mm
hab ihn vier oder fünf mal hin und weg gebaut...geht nix
aber die kerze ist immer nass.
gibt es nen genauen wert für den kraftstoffstand?
was muss ihc machen, wenn er zu viel benz bekommt?
mfg -
Na den Schwimmer verstellen... Außer vielleicht deine Hauptdüse ist zu groß, aber ich denke mal da wird alles original sein.
Offiziell wird der Schwimmer mit einer speziellen Vergaserwanne eingestellt, in die ein 'guckloch' eingebracht ist. Damit sieht man den tatsächlichen Stand im Vergaser. Die mm-Angaben vom Schwimmer sind nur Richtwerte, wenn irgend ein anderes Teil falsche Maße hat, dann stimmen die Werte nichtmehr.
Also:
Schwimmer ist dicht? (mal ans Ohr halten und schütteln)
Einlassdüse ist dicht? (zuhalten und durchpusten)
Dichtung unter der Einlassdüse ist da?Als Anhaltspunkt:
Lass mal den Vergaser volllaufen. Dann Benzinschlauch ab (vom Vergaser, nicht vom Tank), Vergaser aufschrauben und den Spritstand in der Wanne angucken. Da ist so 'ne kleine Nase in der Wanne, der Sprit sollte so 1-2mm über der Nase stehen.
Das ist aber über einen ganz groben Rettich gezerrt, damit sollte die Kiste aber laufen.Grüße
k -
ja nicht schlecht, des benzstand ist ganz genau so....kurz über dem steg....
bin am verzweifeln....
mfg -
Hm, dann kanns ja nur was anderes sein...
Choke hast du wieder ordentlich eingehangen und der schließt auch?
Zündung funkt? (kann ja sein...)Grüße
k -
ja, hab ich alles überprüft,,,,,auch n halben km anschieben hilft nix...
mfg -
Ach komm, kann doch nich sein
Schonmal mit dem Benzinhahn gespielt, also mal zumachen, damit der Vergaser nicht ganz vollläuft?
Vergaser ist auch sauber? Vielleicht haste dir durch die Bastelarbeiten irgend nen Krümel in die Hauptdüse oder die Leerlaufdüse geholt?An irgendwas musses ja liegen.
Grüße
k -
jo, wer ihc morgen nochmal alles checken
dakne für die hilfe
mfg -
Mach mal den Benzinhahn zu, neige das Moped nach rechts, damit etwas Benzin aus dem Überlauf läuft und probier es wieder. Dann immer Stück für Stück schräger halten, damit immer mehr Benzin rausläuft. Springt es irgendwann an, ist der Schwimmerstand falsch.
Oder halte einfach mal den Überlauf zu.
