hab heute mal festgestellt, dass es 2 unterschiedlich varianten vom enduro krümmer gibt,
der eine ist nach der bördelkante noch etwas gerade, und beim anderen beginnt sofort die krümmung
http://%22http//s4.directuplo…gf5i_jpg.htm%22
leisinger
leisinger
Re: wusstet ihr schon, dass...
Einer von beiden is mit Sicherheit ein Nachbau ![]()
O_o ahm hat das irgendein Grund^^
Das kann nur ein eigenbau sein!!! Aber ich lass mich gerne eines besserren beleeren!!! :mrgreen:
Ich muss mal nachsehen, ich hab noch nen originalen DDR Krümmer in erbärmlichem Zustand hier liegen^^
Zitat von MarleyO_o ahm hat das irgendein Grund^^
ja, nämlich den einen kann man zum aoa2 umbauen und den anderen nicht, weiß jetze net welcher nun ein nachbau ist, oder ob beide herrgestellt wurden? guggt mal nach welche variante ihr zuhaus habt
man kann beide zum aoa2 umbauen würde ich sagen
warum solte es bei einem nicht gehen?
das neue is nen nachbau würde ich sagen also replika
Ich verstehe nicht warum man aus einem keinen AOA2 machen kann?! wird doch eh in der Krümmung gekürzt....
wenn man ihn in der krümmung kürzt würd es ja ne ovale fläche oder krümmer bekommt nen anderen winkel zur seite weg ....
denke ma das er das meint :roll:
jo dass meine ich , kla kann mann beide zum aoa2 umbaun, aber bei den einen muss geschweißt werden und beim anderen nicht, und dat absegen und neu bördeln is ja wohl besser als schweißen, wenn man nicht die nötigen mittel hat
Es ist auch gut möglich, dass es sich hierbei um einen Vergleich zwischen 50 km/h und 60 km/h Krümmer handelt. Beim SR 50 ist das ähnlich, die haben auch eine andere Biegung.
den linken brauchst du doch ncihtmehr kürzen um zum aoa2 umzubaun.
wenn ich keinen knick in der optik habe dann is der kürzer!
also brauch nirgends geschweißt werden!
MfG steini
hab jetze den rechten krümmer zum aoa2 umgebaut, und so ist er 8,5 cm kürzer als vorherr und 8,5 cm kürzer als der andere, dass kommt glaube , weil beim rechten die biegung "steiler" als beim anderen ist, also ist der krümmer doch zum aoa2 umbau besser geeignet als der andere oder seh ich dat falsch?
