Vape Grundplatte - Welche Spule macht was?
  • Re: Vape Grundplatte - Welche Spule macht was?
    Naja, bei ner Vape scheint ja des öfteren mal was ab Werk defekt zu sein...
    Zur Zeit Mopedlos...
    100ccm, 7PS, 85km/h, nicht von Simson...
    Pro Bing, Pro Stino-Optik
    Ei reit a dschörman Modorbeik...:strange:
    Mag sein, hatte mit der in meiner RT auch schonmal ne Panne, hab aber auf Garantie nen neuen Stator gekriegt und der läuft jetzt Problemfrei.
    Zitat von ZFB_ler
    weiß keiner ob da was kommen muss oder nicht? Wieviel Ohm diese spule liefert ist zunächst nebensächlich!
    Also das weisse Kabel müsste laut Mosers Plan ja das graue sein, weil sonst haste ja nur noch gelb, rot-gelb und rot. Und also das graue kommt von der Primärspule so wie ich das sehe, ist also für den Zündfunken zuständig. Hast du denn nen Funken?
    Und dann muss man dazusagen daß da Wechselspannung rauskommt, und die meisten Messgeräte damit entweder nicht umgehen können (misst du Wechselspannung?) weil die Teile nunma auf die 50Hz-Netzspannung geeicht sind. Könnte auch daran liegen, daß dein Messgerät nix anzeigt. Wieviel da rauskommen müsste kann ich dir aber auch nicht sagen.
    Grüße
    k
