Macht das großen schaden wenn die Kurbelwelle ein bisschen spiel hat?
Kurbelwelle hat spiel
Re: Kurbelwelle hat spiel
was is denn ein bisschen??
Wenn es das Pleullager ist dann ist das nicht besonders gut. Die Kurbelwellenlager sind bis zu einem gewissen Grad noch zu verkraften. Aber wenn diese zu viel Spiel bekommen dann ziehen die Simmeringe irgendwan Luft, was sich auf das ganze System nicht besonders fördernd auswirkt.
MfG LT
Ich habe da mal am Polrad gewackelt und das hat spiel!
Hin und her oder hoch und runter? Und wie viel ca.....also hoch und runter geht so bis einen Zehntal mm....also so das man es gerade so merkt. Alles was mehr ist ist schon S....
Hoch und runter so das nan es grade so märkt
Hi,
also rotatorisches Spiel (im Uhrzeiger/ gegen den Uhrzeigersinn) ist auf vergroessertes Flankenspiel des Primaerantriebes zurueckzufuehren und macht ausser Laufgeraeuschen eig. keinen Schaden.
Ausserdem kann es, so wie Jan schon sagte, auf zu grosses Spiel im Hubzapfen/ Pleuelauge hindeuten. Dabei kann es im Extremfall zum Kolbenkontakt mit dem Zylinderkopf kommen :arrow: schlecht!Vertikales Spiel hingegen kann bei Unterbrecherzuendungen zu Zuendaussetzern fuehren, die kontaktlosen (E-Zuendung, VAPE, PVL, Selettra etc.) haben damit kein Problem.
MfG, ?? ??
Wechseln musste des eh irgendwann, ich würds machen lassen.
Wenn zuviel Spiel da ist kriegen die Kolbenringe was ab.
Außerdem kanns gut sein das die anderen Lager auch
hinüber sind, dann nutzen sich die Getriebezahnräder mehr ab,
dann haste Metallstaub im Motoröl der dann alles nur
noch beschleunigt. Ich behaupte mal über 0,5 mm Spiel
würd ichs nicht riskieren.
