ich soll bei ein bekannten eine normale Inspektion durchführen, jetzt würde ich gerne wissen ob es irgendwo ne liste gibt was bei welschen kilometer gemacht werden soll??
handelt sich um ne s51
Re: Wartungsplan Simson
ich sag mal spontan das gibts ni.....schau einfach wie wichtigen sachen durch, vllt ölwechsel ode rnur ölstand gucken und ggf. angleichen....luftdruck, profil, zustand der reifen, bowdenzüge schmieren, schrauben eventuell mal nachziehen, elektrik durchprüfen, vllt mal vergaser nachstellen wenn wa sni so rund läuft, luftfilterpatrone durchblasen....das sind so die sachen, die mir spontan einfallen...
das sind so die sachen die ich auch machen wollte, aber hätte ja sein können das jemand ein plan hat, wo genau drinne steht was gemacht werden muss...
aber naja egal werde das so machen wie du vorgeschlagen hast...
schönes we wünsche ich euch...
Das hier ist zwar die Wartungsliste meiner Suzuki, aber sie ist so ziemlich identisch mit den Arbeiten, die an einer Simson durchzuführen sind. Kann man sich durchaus als Beispiel nehmen. Wer noch eine U-Zündung hat, für den kommt das Warten des Unterbrechers bzw. Wechsel von Unterbrecher und Kondensator dazu.
http://%22http//www.pt-powertower.de/Wartung01.jpg%22
http://%22http//www.pt-powertower.de/Wartung02.jpg%22
doch es gibt eine durchsichtsliste aus ddr zeiten für simsons...ich glaube die is in dem reperaturbuch ich muss mal gucken vielleicht kannich sie reinstellen (oder du sagst mir wieviel die runter hat und ich sag dir was dafür drin steht)
schön wäre es wenn du den kompletten plan hier online stellen könntest vieleicht einscannen oder so....
ist ja eigendlich logisch was so alles gemacht wird, aber wenn man es direkt mit so ein wartungsplan vergleicht, dann weiss man das man auch wirklich alles gescheckt hatt
da hab ich was gefunden für s51 & s70 in der bedienungsanleitung auf der seite: http://%22http//www.eastbikesunited.de/%22
Schema der Pflege und Wartung
nach den Durchprüfungen, siehe Garantieheft.
Auszuführende Arbeiten bei km-Stand....................................................1=5000//2=8000//3=11000//4=15000
Schrauben und Muttern am Motor nachziehen und sichern (Motorbefestigung,..............2 & 4
Zylinderdeckelmuttern, Vergaserbefestigung, Befestigung des Auspuffrohres,
Klemmschrauben am Kickstarterhebel und Fußschalthebel, Befestigung des
Kupplungshebels, Schrauben im Kupplungsdeckel, Ölablaßschraube, Mutter am
Antriebskettenrad
Zündanlage überprüfen und nötigenfalls nachregulieren. Schmierfilz für Unterbrecher
kontrollieren (außer Elektronikzündung)................................................................1,2,3 & 4
Motor auf richtige Vergasereinstellung und Vergaser auf Dichtheit überprüfen und
nötigenfalls nachregulieren.................................................................................1,2,3 & 4
Schrauben und Muttern am Fahrgestell nachziehen (Achsen, Klemmschrauben am .........2 & 4
linken Gleitrohrfuß und in der unteren Gabelführung, Befestigung der oberen
Gabelführung, Lenkerbefestigung, Befestigung der Schutzbleche, der Sitzbank und
des Gepäckträgers, Festsitz der Muttern am Schwingenlagerbolzen,
Federbeinbefestigung, Klemmschrauben an den Bremshebeln der Vorder- und
Hinterradnabe, Schrauben am Gummielement des Motorlagers, Festsitz der
Klemmschellen am Schalldämpfer, Fußrasten, Fußbremshebel,
Rahmenverbindungschrauben)
Lenkungslager überprüfen, wenn erforderlich, nachregulieren...................................2 & 4
Elektrische Anlage durchschalten und überprüfen.................................................1,2,3 & 4
Bedienelemente überprüfen und und nachregulieren.............................................1,2,3 & 4
Vorder- und Hinterrad auf freien Lauf überprüfen.................................................1,2,3 & 4
Radlagerspiel kontrollieren.................................................................................2 & 4
Antriebskette spannen und Radspur kontrollieren.................................................1,2,3 & 4
Ladezustand und Flüssigkeitsniveau der Batterie überprüfen..................................1,2,3 & 4
Ölstand im Getriebe kontrollieren........................................................................2 & 4
Naßluftfilter reinigen und ölen.............................................................................2 & 4
Auspuffanlage reinigen......................................................................................1,3 & 4
Kraftstoffilter im Kraftstoffhahn reinigen..............................................................1,2,3 & 4
Ölwechsel im Getriebe .......................................................................................2 & 4
Kette einfetten oder einölen...............................................................................1,2,3 & 4
Rad- und Lenkungslager, Bremsmechanismus und Tachoantrieb abschmieren.............1,2,3 & 4
Bowdenzüge und Tachowelle ölen.......................................................................2 & 4
Drehgriff abschmieren.......................................................................................2 & 4
Reifenluftdruck überprüfen, nötigenfalls Luft nachfüllen Vor Fahrtantritt
Nach 15000 km sind alle 5000 km die Arbeiten der 15000-km-Wartung zu wiederholen.
musste ne ganze weile basteln, bis ich das hier reinbekommen habe
Ich hab da eine wartungsliste die ich rein stellen kann.
vielen dank, das reicht mir volkommen
