Mehr Drehmoment unten raus?
  • Re: Mehr Drehmoment unten raus?
    sicherlich brauch er mehr sprit, deswegn auch die größere düse.
    Zitat von paradroid
    0/2 72er HD
    60/2 80er HD
    70/2 wieder 72er HD?
    Irgendwie unlogisch, oder?
    find ich auch, deswegn kam es mir komisch vor.
    S50 B1 --> wat ne Rennsemmel!!
    Bj 1979
    63 SZ Zylinder by LT
    vllt. noch was am luffi und püff (bis jetze AOA1) ändern... NUN: Luffi LT-Umbau
    Sand in den Zylinder--> erhöht Verdichtung!^^
    und warum kriegt man, wenn man sich nen größeren zylinder bestellt bei einer tuningfirma auch sofort größere düsen mitgeschickt?
    Die werden sich dabei schon was gedacht haben.
    Zitat von Simmeteufel
    mehr brennbares gemisch
    richtig, und wenn man mehr haben will brauch man auch größere löcher... (Düsen, Luftfilter)
    Warum wird denn sonst soviel wert auf luftfilterumbau un son zeugs gelegt?
    Weil man, wie Simmeteufel schon sagte mehr brennbares gemisch brauch.
    Bj 1979
    Wenn man so wenig Ahnung wie du hat sollte man sich lieber zurückhalten. :mrgreen:
    Ja und? Warum haben die Konstrukteure das so gemacht? Schade daß du damals keiner warst, sonst hättest du dem 70ccm eine 85er HD verpasst und das Ding wäre 100 gelaufen. :roll:
    Zitat von paradroid
    Basti hat geschrieben:
    das war nur ne ironische frage :strange:
    normale frage: warum hat den ein 70ccm zylinder nur ne 72er HD?
    MfG Basti
    Bj 1979
    Alles eine Frage der Auslegung des Zylinders, genauer der Steuerzeiten. Ein unbearbeiteter 60er (um den es hier geht, wohlgemerkt) braucht, genauso wie ein 70er, maximal eine 72er-Düse. Wenn die Steuerzeiten betreut werden (zB. Kolbentuning, Kanalveränderungen, zusätzliche Kanäle), dann kann wirklich mehr *GEMISCH* pro Ansaugtakt in den Zylinder kommen. Bei originalen Steuerzeiten verfettet das Gemisch lediglich sinnloserweise.
    Grüße
    k
    Achso, kam mir halt nur komisch vor, weil mein 50er schon ne 70/72er HD hatte.
    kann halt nur aus eigener erfahrung sprechen...
    MfG Basti
    Bj 1979
    Naja, irgendwann kommt man mit der 72er auch nicht weiter. 100ccm mit 'ner 72er HD zu befüllen funktioniert auch nicht. Irgendwann muss der größere Hubraum logischerweise (wie du es gesagt hast) mit mehr Gemisch befüllt werden (also durch größeren Durchlass und/oder größere Düse).
    Aber bis zum 70ccm-Motor (mit originalen Steuerzeiten) reicht die 72er-HD mit 16mm Durchlass aus, um eine ordentliche Füllung zu erzeugen und die maximale Leistung aus dem Motor zu holen. Das sind einfach Erfahrungs- und Messwerte der Konstrukteure und Hobbyschrauber, und da gibts auch nichts wegzudiskutieren. Eine größere Düse kann vielleicht ein micromü :!: mehr Leistung rausholen, dabei steigt aber der Benzinverbrauch unverhältnismäßig an (meine Erfahrung).
    Jeder, dessen Stino-60er mit 80er HD merklich besser fährt als mit ner 72er hat seinen Vergaser einfach nicht richtig eingestellt. Behaupte ich frech.
    Grüße
    k
    Sorry für wiederspruch aber bei einer S70 war eine 80er HD verbaut.....
    Noch ein Ding...wenns ein Stino 60er ist hat der doch 16er einlass, was will der denn da mit nem 20er Vergaser???? :hammer:
    Simson S120
    S50 B2
    NSU Quickly
    Schwalbe KR51/2
    RT 125 BJ. 1954
    ÄHHHHH nein, bei der S70 war ne 72er HD in einen 16er BVF verbaut ^^ :)
    Simme:
    -> verkauft
    Neue Spaßmaschine:
    Yamaha XT 660 X
    Termignoni Sportauspuff > brutaler 1-Zylinder Sound 8-)
    Auto:
    Opel Corsa C GSi ;)
    S60Rider: Ich gebs auf, hier redet man sich nur den Mund fusslig, bzw. die Tasten. Lass die Jungens mal machen.
    In der S70 ist werkseitig der 16N1-11 Vergaser verbaut, mit der gleichen Bestückung an Düsen wie für die S51, also auch eine 72er HD. Steht so in der Fachliteratur.
    Das ist genau das was ich sagen wollte - wenn der Zylinder mehr ansaugt, bleibt das Verhältnis zwischen Benzin und Luft doch trotzdem gleich - warum also bedeutend größer bedüsen?
    wer fertige motoren kauft ist blöd
    ne nicht wer fertige motoren kauft ist blöd ! sonden wer selbst motoren baut und es nicht hin haut
    _________________________
    Nö, dann hat man es zumindestens versucht.
    Man kann sich doch nicht über Baukasten Tuner (Rollerfahrer) beklagen und gleichzeitig komplett fertige, getunte Motoren für sein eigenes Moped kaufen.
